Zamieszczone przez perkoz
Gaz LPG
Gaz LPG
Witam Wszystkich.
Jestem posiadaczem Skody Octavi z silnikiem benzynowym 1,6
W samochodzie w salonie zamontowano instalację LPG firmy Bedini z sekwencyjnym wtryskiem gazu.
Pierwszych 5 tyś km przejechałem na benzynie.
Następnie zacząłem jeździć na gazie i zaczęły sie kłopoty. Co jakiś czas zapala się kontrolka od silnika pokazując jakiś błąd. W salonie kasują błąd i mówią, że jest wszystko dobrze. Po jakimś czasie znowu pojawia się ten błąd.
Jeśli ktoś ma podobne kłopoty proszę o pomoc.
Pozdrawiam serdecznieDużaMysz
musisz przycisnąć monterów w serwisie - niech zestroją dobrze instalacje - ja tak zrobiłem (a miałem takie same kłopoty) i jest teraz wszystko oki. Zmuś kierownika serwisu aby monter wsiadł z tobą do samochodu,podpiął komputer do instalacji LPG oraz do instalacji samochodu , pojedź z nim na jazdę testową i niech podczas jazdy zestroi instalację LPG - to na prawdę pomaga.Silnik BFQ + sekwencja KME
CB President Johnny II ASC+President HAWAII
Kenwood KDC-BT92SD
Hertz HSK 165
Hertz DBX 250
KICX Kap 45
KICKER ZX 200.2
Kable - Dietz, Caliber
Kondzio 1F
wygłuszenie drzwi
oldwin, jakby sie źle wpięli to by w ogóle nie działało....pamiętasz jak Gucio mawiał do Maji: "mowa jest srebrem, a milczenie złotem".... domyśl sie w jakim kontekście to przytaczam do Twoich stwierdzeń
myszorek, tylko i wyłącznie odpowiednie zestrojenie lpg z Pb. wic polega na tym żeby zestroić czasy wtrysków benzynowych na benzynie i na gazie. albo bardziej mądralińsko: aby czas adaptacji długiej ( a on wynika z krótkiej)dla obu sond lambda był taki sam na benzynie i na gazie. czyli tak jak kolega nosferatus, : wycieczka do miejsca montażu, montera za wszarz do auta z podpietym kompem i jazda na strojenie. I nie daj sie na hasło często używane przez panów z aso, że to od sondy i na gazie może wyskoczyć, bo to od wyższej temperatury. nie może, bo w zasadzie wszystkie sekwencje sprzedawane na rynku sa zgodne z EOBD, i po odpowiednim zestrojeniu maja zapewnić parametry pracy silnika wymagane przez ten standard.Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra.masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
