O1 słyszalne delikatne grzechotanie ze skrzyni
  • czeqevara
    • 3
    O1 1.9 TDI ASV 2001 L&K
    Kupiona z przebiegiem 150kkm, ocenie zbliźam się do 200kkm. Ogólnie sprzęt bezawaryjny, są tylko problemy z drobiazagami
    Z "grubszych" tematów do wymiany/naprawy były:
    - odbojniki tylnych amortyzatorów
    - amorki przód (przy okazji podwyższenie tulejkami)
    - gumy stabilizatora
    - mikrostyk drzwi kierowcy i tylnej klapy
    - serwomechanizm klapy obiegu zamkniętego (dało się zregenerować)
    - modułu komfortu - działa OK, ale nie można się z nim połączyć
  • sol30
    • 7
    Autko ( 1,6 benzynka) ma niewielki przebieg - 5000 km. Przy wciśniętym pedale sprzęgła na postoju jest cicho, jednak po puszczeniu pedału sprzęgła słychać delikatne (przy zamkniętych drzwiach nic nie słychać) grzechotanie tak jakby praca kółek w skrzyni biegów dobiegające od strony lewego koła. Nie wiem czy to jest normalne w przypadku tej skrzyni, a może sprzęgła. W serwisie powiedzieli że tak może być, ale wolałbym poznać opinie na forum.
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      to chyba bardziej dzwiek lozyska oporowego bedzie - tak bez "widzenia" autka trudno diagnozowac
      • hubert78
        • 1576
        Zamieszczone przez marekzu
        Dokladnie tak
        serwis tym razem nie kłamie
        • kriskarp
          • 7
          Łożysko oporowe pracuje przy wciśniętym pedale sprzęgła i wtedy można usłyszeć złe dźwięki jego pracy ale też wtedy nie pracuje skrzynia biegów,jeżeli nie naciskasz na sprzęgło to łożysko oporowe nie pracuje ale wtedy pracują dwa wałki skrzyni biegów (jeżeli auto stoi ) i to co słyszysz to może być łożysko (łożyska) w skrzyni biegów.
          kris karp
          • marekzu
            • 1412
            Zamieszczone przez kriskarp
            wtedy lozysko jest obciazone i jakies takie delikatne halasowanie z niego znika
            jesli deliktanie nacisniesz pedal sprzegla i halas znika - to halasuje lozysko
            • progressowy
              • 453
              Czyli Panowie to normalne? Bo jestem uczulony na jakiekolwiek dziwne dzwieki w aucie. W moim E-60 jest dokladnie tak samo. Tylko trzeba sie wsluchac.
              P.S.Wole forum skody bo na forum E-60 przewazaja zarozumialce. I ich odpowiedzi to:ksiazka serwisowa do kupienia w aso, jechac do serwisu itd.ble,ble.
              Już odebrane A3 TFSI limuzyna
