[O1] Problem z zapłonem
  • jarek m
    W moim nic takiego nie było , tylko plastikowa dolna i dwie boczne . Może u kogoś taka jak piszesz była . Sam jestem ciekaw czy ktoś ma .
    [ Dodano: Czw 29 Sty, 09 07:53 ]
    Zajrzałem też do mądrej księgi i autor pisze tam o osłonie w silniku 1,9 diesel 100KM .
    Wydaje mi się że takiego nie ma (90,105,110,135).
  • ertx
    proszę o pomoc w usunięciu usterki związanej z octavią z instalacją gazową. Po skanowaniu vag-iem wyskakuje błąd 00 609 -wyjście zapłonu 1, przerwa lub zwarcie do masy.
    Kłopoty pojawiły się po spaleniu cewki zapłonowej, spalił się również komputer od gazu. Po wymianie cewki, komputera i sondy bład wyskakuje.
    Auto spala więcej benzyny, sonda lambda pokazuje bogatą mieszankę. Na gazie jest wszystko w normie.
    pozdrawiam i dzięki za pomoc
