[O1] Drgania kierownicy a klimatyzacja
  • tomi98
    • 564
    quiz22, niestety już wszystkie zostały rozdane
    bobas, nie przesadzaj z tymi --> :*
    [ Dodano: Wto 03 Lut, 09 20:34 ]
    PS. może będzie druga edycja breloczkomanii ale to się zobaczy
  • _tm_
    • 2333
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Dzisiaj zauważyłem dziwne zjawisko w moim samochodzie, chociaż mam wrażenie, że mogło już istnieć wcześniej tylko to ignorowałem. Chodzi o to, że na wolnych obrotach drży mi kierownica. Nie jest jakoś bardzo mocno, ale zauważalnie. Zjawisko to zachodzi tylko gdy włączona jest klimatyzacja. Po jej wyłączeniu w ciągu kilku sekund po drżeniu nie ma nawet śladu. Sama klimatyzacja działa bezproblemowo, ale może ważne jest to, że niedawno (1-2 miesiące temu - nie pamiętam dokładnie) miałem wymieniane sprzęgiełko klimatyzacji. Te wibracje to normalna sprawa, czy powinienem zacząć się martwić ?
    S3 SL 2.0 TSI DSG 4x4 [355KM@461Nm] 2018-... link
    Alfa Romeo Stelvio AT8 Q4 [280KM@470Nm] 2018-... link
    O3 RS 2.0 TSI DSG [313KM@439Nm] 2016-2018 link
    O2 1.8 TSI DSG [237KM@345Nm] 2009-2014
    O1 1.9 TDI [207KM@389Nm] 2004-2010
    • rekin
      • 398
      myśle, że to 165 koni rwie się do galopu...
      zbyt wiele mocy jest pod maską
      W moich żyłach płynie etylina a sercem jest Turbina
      • _tm_
        • 2333
        Dzisiaj zajrzałem w końcu pod maskę i sprawa wygląda tak:
        * jak nie działa klimatyzacja to nie włącza się duży wentylator chłodnicy -> brak drgań
        * jak włączę klimatyzację to włącza się wentylator chłodnicy -> czuć, że samochód wpada w lekkie wibracje
        * 3 dni temu w ASO zamontowali mi nowy wentylator, bo stary się spalił -> dali ciała przy montażu ? a może to normalne, że ten wentylator powoduje wibracje ?
        • DAMiANO_Ibi
          • 13
          Ja miałem podobny problem w Ibi, włączyłem klimę i na budę przychodziły drgania, otworzyłem maskę odłączyłem wentylator chłodnicy (klimy pracował) i drgania ustąpiły. Wymieniłem wentylator na nowy i jak ręką odjął...
          • Ziomal
            • 5841
            _tm_, mamy te same silniki i powiem Ci że to samo mam :?
            DAMiANO_Ibi, trochę to dziwne żeby w samochodzie 4-letnim już wentylator poszedł...
            Jest O1 1.6 BFQ
            • _tm_
              • 2333
              Dzięki za odpowiedzi. Jak będę w ASO to przy okazji dopytam się o te wibracje.
              [ Dodano: Czw 17 Lip, 08 00:48 ]
              Diagnoza ASO: wadliwy wentylator -> do wymiany. W piątek mam podjechać na wymianę.
              • Matix
                • 19
                W mojej O1 Kombi '06 1.9TDI wczoraj zauwazylem podczas wlaczonej klimatyzacji(Climatronic) chwilowe wibracje w okolicach pedalow, po wylaczeniu klimatyzacji objaw ustapil, po przejechaniu kilku km i ponownym wlaczeniu klimatyzacji byl ten sam objaw + dziwne odglosy z okolicy silnika. Pozniej bedac juz pod domem po uruchomieniu klimy wszystko dzialalo tak jak powinno, brak byl jakichkolwiek niepokojacych objawow.
                • aro333
                  • 167
                  Po wymianie duzego wentylatora na sredniej jakosci (Topran), mam to samo. To bicie wiatraka, jest zle wyważony. Ale ma to tez swoje dobre strony. Zawsze przy zalaczonej klimie czuje takie delikatne bicie na postoju w kierownicy. Rok temu go nie czulem, otwieram maske a tam wentylator zgubil wirnika. Bez kitu, odkrecila sie nakretka trzymajaca wentylator na osi silnika i spadl. moj wiatrak trac tez bicie w momencie wejscia na drugi bieg.
