Witam. Mam problem z układem chłodzenia a mianowicie przy dłuższych trasach ubywa mi znacznie wody w układnie chłodzenia. Nie widać wycieków zewnetrznych, nie wskazuje tez nic na uszkodzoną uszczelke pod glowicą. Moje pytanie jest takie: jakie ciśnienie panuje w układnie chłodzenia oraz przy jakim ciśnieniu zawór przy zbiorniku wyrównawczym ma sie otworzyć?
Sprawdziłem ten zbiornik ale juz przy 1at. słychać delikatne syczenie z zaworu przy zbiorniku.
Moje pytanie jest następujące: czy może on być przyczyną ubywania wody w układzie chłodzenia? Dodam że robiąc dłuższą trase ok 150km musze dolać ok 0.75L
Czy ciśnienie w tym układzie może wzrastać powyzej 1,4 bara???
Miałem podobny problem też ubywało mi wody i wymieniłem korek na nowy ale to nic nie dało. W końcu zrobiłem wymiane uszczelki i jest OK. Sprawdz czy jak jest woda ok 90 stopni to odkręć korek i czy poziom wody wzrośnie oraz czy przy zapalonym silniku widać bombelki lub piana w zbiorniku wody, jeśli tak to uszczelka głowicy.
Ojaciepierdziu... sporo... :shock: A sprawdzałeś stan oleju? Czy nie zwiększa Ci się? Olej ma normalną konsystencję i kolor? Nie jest czasem taki kawowo-majonezowy? Jak auto kopci.. na biało? Uszczelkę można też sprawdzić testerem na co2... Jaki masz silnik ??
