Kupowałem olej - Polecam!!!
Wlew paliwa
Wlew paliwa
Witam wszystkim,
mam taki problem w swojej Octavi, że w gorące dni, niesamowicie wzrasta mi ciśnienie w baku, przy odkręcaniu korka nie mam do czynienia ze zwykłym "syknięciem", do tego na korku oraz na karoserii od klapki w tył auta mam chyba skroplone jakieś opary z baku. Generalnie nie ma znaczenia, czy bak jest pełny czy pusty, wystarczy, że wyjadę w dłuższą trasę a temperatura powietrza przekracza 25 stopni i gotowe.
Nie wiem, czy ma to jakiś związek, ale chyba w tym samym czasie wskaźnik paliwa zaczął jakby zawyżać stan paliwa.
Może ktoś już się z tym spotkał wcześniej?
Szcześniak
zdejmij prawe tylne nadkole i tam masz taką rurkę od odpowietrzenia co idze z rury odpowietrzającej
dmuchnij w nią
tak jest diesel'u->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
ok, będę musiał gdzieś podjechać i to zrobić, czy mam to traktować jako pilne? czymś grozi takie jeżdżenie? możliwe, że wzięło się to z tego, że do jednej stacji dojechałem już na resztkach paliwa? bo mniej więcej wtedy się to zaczęło
Szcześniak
