Wibracje - POMOCY ! ! !
  • plnf
    • 25
    u mnie takie pedała zrobiły sie przy 220 tyś i większość robiona po mieście więc ja tak jak Maicroft, nie wierze w ten przebieg co nie oznacza że autko jest w bardzo dobrym stanie
  • FLAVIO
    • 14
    Mam problem, który przerodził się już w duży problem ponieważ byłem już z nim u kilkunastu "specjalistów" i żaden z nich mi nie pomógł...
    A mianowicie,
    Żony Skoda Octavia I, kombi, 1,9 TDI 110 km, rok 2002 - kupione w Niemczech w salonie Skody.
    Jest ciężka do zdiagnozowania usterka...
    Podczas jazdy w czasie obciążenia silnika - przyśpieszanie, jazda pod górę itp. występują drgania całej "budy".
    - drgania nie są przenoszone na kierownicę ani na lewarek zmiany biegów,
    - opony OK, felgi OK, całe koła OK,
    - podczas jazdy na biegu jałowym OK,
    ' w czasie jazdy na biegu podczas zdjęcia nogi z pedału gazu OK,
    - podczas hamowania OK,
    - drgania występują przez cały zakres prędkości, ale najbardziej wyczuwalne są od około 60 km/h,
    - DRGANIA WYSTĘPUJĄ TYLKO PODCZAS PRZYSPIESZANIA,
    - częstotliwość drgań wzrasta wraz z wzrostem prędkości auta.
    BARDZO PROSIMY o pomoc w zdiagnozowaniu naszej usterki ponieważ nie mamy już pojęcia co robić i tracimy powoli nadzieję.
    Z góry dziękujemy
    Danka i Grzesiek
    [ Dodano: Pon 14 Lip, 08 20:13 ]
    chciałem jeszcze dodać, ze te (regularne) wibracje występują na każdym biegu
      Na ktorym biegu te drgania, na 2-3-4-5??? Ile jest wcisniete gazu - do deski??
      Wyglada jak dwumasowka :|
      • cysterniarz
        • 1887
        FLAVIO, czy auto miało dzwona?
        - może zawieszenie sie już sypie?: warto sprawdzić przeguby, kolumny mcphersona
        - ostrzej po portfelu to: może być półoś (jak auto miało dzwona może być lekko walnięta) albo coś nie tak z osadzeniem na piaście
        może jeszcze jakis fachman to potwierdzi?
        • blackspot
          • 291
          Stawiam na coś w zespole przeniesienia napędu. Półoś albo przegub. Sprawdziłbym też bardzo dokładnie łożyska, piasty i całe przednie zawieszenie. Może być tak, że nakłada się kilka czynników, gdzie każdy z nich odzielnie nie byłby tak odczuwalny lecz razem dają taki efekt.
          Powered by Rogalotti + DSG
          • phrix
            • 1000
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Do tego co podali koledzy dodam jeszcze sprawdzenie mocowania silnika ( tzw. poduszki ) , ciezko tak bez zobaczenia stwierdzic ale moze byc tez dwumas :cry:
            _
            • leszekmw
              • 5356
              stawiam na przegub w skrzyni , według mnie jest to typowy objaw . (z mojego skromnego doświadczenia bo mechanik ze mnie żaden :szeroki_usmiech )
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • FLAVIO
                • 14
                Dzięki za odpowiedzi
                Dodam, że:
                - zawieszenie całe sprawdzone - jak nowe;
                - auto bezwypadkowe - kupione w salonie;
                - drgania występują na każdym biegu, ale najbardziej wyczuwalne na 3,4,5;
                - poduszki silnika OK, dwie sam wymieniłem.
                Dziękuję i czekam na kolejne podpowiedzi
                Grzesiek
                • leszekmw
                  • 5356
                  krzywa półoś , ewentualnie uszkodzona opona ale sam w to nie wierzę.
                  GVI 1.4TSI
                  • slavi
                    • 422
                    Re: Wibracje - POMOCY ! ! !
                    Zamieszczone przez FLAVIO
                    - silnik przesunięty, i efekt za długiej półosi
                    - może głupie ale czy koła są dokręcone?
                    jaki przebieg ma auto? felgi są oryginalne?
                    • FLAVIO
                      • 14
                      kolejne info:
                      - koła dokręcone na bank;
                      - przebieg 152 tyś.
                      w czwartek jadę wymieniać przeguby wewnętrzne i dam znać czy są efekty.
                      Tymczasem czekam na kolejne podpowiedzi.
                      Dzięki
                      [ Dodano: Wto 15 Lip, 08 22:33 ]
                      kolejne info:
                      - przebieg 152 tyś.
                      - felgi oryginalne Skoda kupione wraz z autem, alusy 15''.
                      Dzięki
                      • Ziomal
                        • 5841
                        A tak jak pisał Maicroft dwumas ?
                        Jest O1 1.6 BFQ
                          • 11317
                          mam bardzo podobnie
                          i zrobiło mi się to po podnieszieniu przodu tulejakami
                          zastanawiam sięczy przeguby nie są za bardzo pod kątem
                          i taki efekt dają
                          FLAVIO jak zrobisz przeguby to daj znać czy pomogło
                          jak nie to stawiam na dwumas
                          • Kajtiii
                            • 291
                            A ja się przypierniczę do geometrii kół... Wiem że to bez sensu ale miałem podobnie szczególnie przy dużych prędkościach i na kontroli geometrii kół przednich wyszły pewne luzy i inne odchyły. Chłopaki na warsztacie mi to poprawili i problem zniknął.... Zbiego okolicznosci może ale już mi nie trzepie.
                              • 11317
                              ja zbieżność robiłem bardzo niedawno
                              • FLAVIO
                                • 14
                                Zbieżność wzorowa
                                • marekzu
                                  • 1412
                                  • Superb II combi (3V5)
                                  wg mnie konczy sie ktorys przegub wewnetrzny - mysle ze prawy
                                  • FLAVIO
                                    • 14
                                    WITAM
                                    Sprawa rozwiązana ! ! !
                                    Przegub wewnętrzny, wymieniłem dwa bo po rozebraniu nie było widać żadnych uszkodzeń.
                                    I Octavka lata jak nowa ! ! !
                                    • leszekmw
                                      • 5356
                                      hehe , wyszło na moje :szeroki_usmiech
                                      GVI 1.4TSI
                                        • 11317
                                        u mnie też to będzie - czyli przeguby
                                        bo zauważyłem, że jak mnie bujnie na garbie poprzecznym jakimś
                                        to jak samochód siada w dół to wibracje znikają
                                        a jak wybija się do góry to się nasilają
                                        tylko wewnętrzne czy zewnętrzne?
                                        • marekzu
                                          • 1412
                                          wewnetrzne daja takie objawy
                                            • 11317
                                            oki - dzięki
                                            szukam przegubów wewnętrznych
