Eeeee tam spoko... Jak ktoś ma strzelającego STREAM-a w swojej OII to takiego "pierdzenia" się nie przelęknie :twisted: .
Mokra wykładzina pod nogami kierowcy
Ostatnio zauwazyłem wilgoć kóra przebija się przez wykładzinę na miejscu kierowcy.
Drażni mnie to strasznie. Co prawda udało mi się to osuszyć na słońcu ale nie chciałbym żeby to sę powtarzało.
Proszę o sugestie jaka może być tego przyczyna i jak temu zapobiec?
Pozdrawiam.
ravenx3, ja tak miałem w Fabii i woda stała po kostki. Winny był odpływ z klimatyzacji. Normalnie po trasie powinieneś mieć po zaparkowaniu wody pod samochodem z odpływu z klimy. Ja miałem w samochodzie. Druga możliwość to przeciekająca przednia szyba. Zwróć uwagę czy masz bardziej mokro po upalnych dniach kiedy korzystasz z klimy czy po ulewach.
Mi przeciekało przy mechaniźmie wycieraczek jest taka plastikowa obudowa w której idą kable zle dokrecone.
stawiam nie na wodę z klimy tylko:Zamieszczone przez ravenx3wilgoć kóra przebija się przez wykładzinę na miejscu kierowcy
1. uszkodzona folia na drzwiach i cieknie z drzwi (nie robiłeś nic przy drzwiach?)
2. zatkane otwory odpływowe z drzwi
3. Uszkodzona uszczelka przewodów z komory silnika do kabiny
chyba nikt na forum nie skarżył się na wodę z klimy, a powyższe przyczyny - zwłaszcza folia występują często - sam też miałem z tym problem i niestety rozwiązaniem było zakup nowej w ASO.
Ravenx --> moze moj przypadek cos Ci pomoze. Ponizej link z opisem. Pozdrawiam.
Dziękuje za wszystkie sugestie.
Jutro zabieram się do rozbiurki wykładziny i wszystko się okaże.
Może uda się zrobić fotoporade, chyba że już jest.
[ Dodano: Czw 31 Lip, 08 16:06 ]
Znalazłem przyczynę mokrych dywaników.
Sprawa dosyć dziwna. Okazało się że woda wlewa się do środka za pomocą otworu odprowadzającego z szyberdachu. W rogach szyberdachu są dwa takie otwory od których poprowadzone są rurki po słupku i wzdłuż drzwi. W połowie drzwi znajduje się gumowe kolanko zakończone niby gwiazdą które przez otwór w blasze odprowadza wodę.
Prawdopodobnie rurka się opsunęła. Nie jestem pewnien. Zobaczymy co będzie się działo po deszczu.
Pozdrawiam.
jakby ktoś mial podobny problem - to może być także - jak w moim przypadku - rzecz błaha nad wyraz, a mianowicie zapchane otwory odpływowe w miejscu pod wycieraczkami - wystarczy je odkręcić tak aby było dojście i oczyścić z liści i innego syfu otworki odpływowe po bokach (od strony kierowcy i pasażera)
