[O2] Elektryczne szyby - problem
  • Dzanas
    • 45
    Seba_Wro witaj na forum.
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Mam O2 Mint z 2007 roku i pewnien problem z elektryczną szybą od strony kierowcy.
    Naciśnięcie/pociągnięcie lekko przycisku sterowania góra/dól powoduje, że szyba odpowiednio otwiera się lub zamyka tylko w czasie trzymania przycisku. Jeżeli przycisk przy opuszczaniu nacisnę mocniej - szyba otwiera się automatycznie.
    Problem w tym, że nie działa mi to w górę... - nie mogę uzyskać automatycznego zamykania szyby - czy to normalne ? - moze jakieś zabezpieczenie ?
    Jak u Was działa sterowanie szyb ?
    • AdamB
      • 8048
      Żeby otworzyć szybę automatycznie musisz wcisnąć mocniej i dynamicznie przycisk do otwierania szyby (tylko od strony kierowcy). Jeżeli chcesz żeby się w ten sam sposób zamknęła trzeba troszeczkę mocniej i dynamiczniej pociągnąć za ten przycisk.
      • szkoda
        • 22543
        ja tam nie mam nic, że "dynamiczniej", te dzwigienki mają po prostu 2 położenia, nawet czuć moment "przeskoku" i szyba otwiera sie/zamyka automatycznie.
        i nie tylko od strony kierowcy :idea:
        saport techniczny baj DGW
        • marlena
          • 1719
          Zamieszczone przez szkoda
          U mnie tak samo jak u szkoda :szeroki_usmiech
          • shado
            • 5315
            elektor, czasami bywa, że się coś chrzani ze szybami i wtedy trzeba wsunąć kluczyk w drzwi od kierowcy i przytrzymać go długo jakbyś otwierał zamek - szyby się opuszczą. Następnie trzeba przekręcić kluczyk jak do zamykania i w takiej pozycji trzymać aż wszystkie szyby się zamkną. Po takiej operacji często wszystko wraca do normy.
            • WIELKIBONGO
              • 1594
              Ja też mam tak jak Szkoda
              NajtFukinPatrol North-West
              UNIDEN 510 XL + ML145
              BYŁ ASZ
              PÓŹNIEJ BYŁ BKD
              BYŁA TEŻ CEGA
              A TERAZ JEST SUPERB CBBB
              • palioza
                • 417
                Ja mialem uszkodzony przelacznik od strony pasazera, automatycznie otwieranie sie po wcisnieciu mocniejszym dzialalo raz na 10 razy (od strony kierowcy do wszystkich szyb ofc super dziala), w ASO uznali na gwarancji bez problemu i wymienili w 5 min.
                Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                • AdamB
                  • 8048
                  szkoda, mas rację. Za rzadko otwieram szyby :diabelski_usmiech
                  • slavi
                    • 422
                    Re: Elektryczne szyby - problem
                    Zamieszczone przez elektor
                    Problem w tym, że nie działa mi to w górę... - nie mogę uzyskać automatycznego zamykania szyby ?
                    Nie odpinałeś przypadkiem akumulatora przy otwartych szybach?
                    "Szyby trzeba nauczyć" krańcowych pozycji. (wiadomo że sterowniki szyb przy silniczkach ;-))
                    Zamknąć/otworzyć i przytrzymać kilka sekund przycisk tak jakby się chciało żeby szyba się dalej zamykała/otwierała (pozycje max krańcowe włącznika).
                    Sprawdź po takim zabiegu.
                    • elektor
                      • 135
                      Zamieszczone przez palioza
                      Coś czuję że to będzie też uszkodzenie... tylko od strony kierowcy. Nawet "nauczenie" siłowników szyb nic nie pomogło...
                      Dzięki wszystkim za podpowiedzi... :szeroki_usmiech
                      • blackspot
                        • 291
                        Kiedyś miałem dokładnie taki sam problem w Fabii. Pomogło rozebranie wyłącznika i przemycie w benzynie ekstrakcyjnej płytki drukowanej. Po tym zabiegu wszystko działało poprawnie.
                        Powered by Rogalotti + DSG
                        • lopez500
                          • 45
                          ja też mam ten problem i tak sie stało po wyjęciu akumulatora pokombinuje tj. radzi slavi i shado pozdRAWIAM
                          • Bzymek
                            • 51
                            Zamieszczone przez shado
                            U mnie jest to samo :roll:
                            • szkoda
                              • 22543
                              Zamieszczone przez lopez500
                              normalne, po kilku otwarciech i zamknieciach powinno wrócić do normy
                              • lopez500
                                • 45
                                shado miał rację z tym kluczykiem wszystko działa.
                                • shado
                                  • 5315
                                  No to tylko się cieszyć Małe a cieszy
