Czy ktoś z Was wymieniał już gniazdo zapalniczki w OI?
Jeżeli tak proszę o info jak można to zrobić.
Czy są potrzebne do tego jakieś specjalne narzędzia?
eX, Dziękuję za wskazówkę.
Stare gniazdko zapalniczki udało mi się rozebrać z pomocą dwóch szpileczek odciągających zatrzaski plastikowej obudowy. Wyjąłem wtedy metalowy środek a następnie plastikową obudowę.
Przyznam, że nie była to zbyt najlepsza metoda, zniszczyły się plastikowe zatrzaski starej obudowy.
Przy instalacji nowej zapalniczki, czekała mnie ta sama operacja (zdjęcie plastikowej obudowy). Wykonałem to jednak troszeczkę inaczej a wykorzystując do tego dwa drewniane zaostrzone długie patyczki oraz mały śrubokręt. Patyczki posłużyły mi jako stałe odciągnięcie zatrzasków natomiast śrubokrętem posiłkowałem się przy zwiększeniu odciągnięcia jednego z zatrzasków.
Efekt: nowa zapalniczka już zainstalowana.
Robin_Hood2, nie ma problemu, jak bys mial jeszcze jakies ciekawe tematy to na stronie ktora ci podalem jest bardzo duzo wskazowek, jedyny problem to jezyk czeski
