Przepływomierz???
  • retman
    Przepływomierz???
    Poziadam takie cudo, jest zajebisty, dość dłuuuugi kabel w razie jakby aku wysiadł, kilka fajnych końcówek.
  • jodloq
    • 5
    Przepływomierz???
    Witam!
    Powiedzcie mi czy mozna jezdzic z zepsutym przepływomierzem bez wiekszych konsekwencji, tzn czy nic sie od tego nie stanie? Z góry dzieki
    • kristo
      • 266
      jodloq, ano można tylko po co?
      mała moc, nie wspominając o Nm i zwiększone sporo żużycie ON,,
      zwiększony koszt i dyskomfort eksploatacji szybko pokryje koszty wymiany przepływki...
      Pink Floyd fan.
        Wszystko zalezy jak on jest zepsuty. Czy od normatywnej wartosci 850 wskazuje 500 czy 700 czy 800
        • jodloq
          • 5
          No ok. Z tego co sie orientowalem to koszt wymiany takiej przeplywki nie jest niski... Jak sadzicie czy zamiennik jakis bedzie dobry czy lepiej orginal, a moze znacie jakies sklepy gdzie sa przystepne ceny?
          • DGW
            • 2330
            podaj dokładny numer przepływki (odczytasz go z obudowy 0 281....... lub 0 986.........)
            a dostaniesz w odpowiedzi cenę oryginału bosch
            będzie to albo 275 albo 290zł albo 660zł
            z zamiennikami mam niemiłe doświadczenia.
            NFPNorth-West
            WARSZTAT www.dsize.pl
            • Sev
              • 1295
              Jeżeli oddasz zepsutą używkę w ASO to dostaniesz oryginalną Bosch' a w cenie około 300-400zł, 2 lata gwarancji. Część regenerowana przez Bosch'a tzn ze starej pozostała tylko plastikowa obudowa a bebechy są nowe. Twój wybór
              Od zamienników trzymałbym się z daleka. Często sa to chińskie podróbki które de facto są atrapami i w zasadzie tylko oszukują komputer że jest przepływka.
              6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
              Polecam NETCAR.PL - Opony i Felgi, VAGSerwis.pl
              • palioza
                • 417
                Zawsze mozna wziac dobry program od Aliego w ktorym przeplywka pelni funkcje estetyczne jak np u mnie.
                Audi A7 3.0 TDI 313KM/653NM mocy dostarcza http://www.dynosoft.pl/ ;-)
                • radziator
                  • 5
                  mam pytanie apropo przyepływki mianowicie- czy można jeździć z odłączonym kablem, tym który jest bezposrednio wpiety do przepływomierza? Gdy jest odpięty moc jest znacznie większa... gdy przypiety od razu odczuwalny spadek mocy, a obecnie musze troche poczekac na wymiane przepływki;/ .. pozadrawiam
                  • JanuszSz
                    • 2835
                    radziator, można jeździć,przy padniętej przepływce nawet wskazane.
                    • radziator
                      • 5
                      dzięki tak więc bede poki co jeździł przy odpiętym kablu i niebawem wymienie przepływke ...pozadrawiam
                      • wiechu386
                        • 42
                        Witam.Dopiszę coś na temat przepływomierza.
                        Zamieszczone przez kristo
                        .Miałem ten problem i zurzycie ON jest DUZO MNIEJSZE ,faktem jest że powoduje to zmniejszenie mocy.
                        Jeżeli chodzi o zakup to kupiłem na allegro niby BOSCH za 290 zł,ale po roku i przejechaniu około 30000 km usterka wróciła.Zatem kupiłem firmy PIERBURG za 400 zł i od półtora roku wszystko jest ok.Dlatego mając własne doswiadczenie wiem że warto dać więcej i nie płacić jak ja dwa razy.POZDRAWIAM..
