Za mało. Idealem jest ustawienie na niebieskiej linii. Czyli dla tej temperatury cos kolo 50.
Ogrzewanie
Ogrzewanie
witam serdecznie
mam pytanie odnośnie ogrzewania tzn. ciepłego nawiewu - po włączeniu/przekręceniu pokrętła na jakąś (nie koniecznie maksymalną) wartość oprócz ciepłego powietrza czuć dziwny zapach, tak jakby jakiś płyn się "przypalił" ale chce zwrócić uwagę że nie mam żadnego wycieku płynów. Na co mógłbym zwrócić uwagę alby pozbyć się tego zapachu. Filtr kabinowy wymieniony 3 miesiące temu. Ten zapach nie jest szczególnie upierdliwy ale jednak troszkę przeszkadza.
Za każdą sugestię dziękuję...
mam to samo
niestety
na samym początku jak zakupiliśmy nowy samochodzik (a to było parę ładnych lat temu) łudziliśmy się że jest nowy i że coś tam musi się wypalić itd. itp. i będzie wszystko ok ale naście lat minęło i nic.
witam w klubie
no musi być na to jakiś sposób...
niestety naprawa/rozkręcanie samochodu nie ma sensu na parkingu pod blokiem wiec będe musiał poczekać jak pojadę do domu i w tedy będę coś szukał/naprawiał....
ale jeśli jeszcze ktoś ma jakieś sugestie gdzie ewentualnie szukać to śmiało proszę pisać
dzięki za wszystkie odpowiedzi
Pozwolę sobie na odgrzanie kotleta i dopisanie się do klubu cierpiących z powodu zapachu spalenizny po przekręceniu "kurka" ogrzewania na więcej niż minimum. Co więcej, zaobserwowałem, że nie ma to związku z praca silnika. Niezależnie od tego czy silnik pracuje, czy nie, po włączeniu ogrzewania zaczyna się wydobywać ten nieprzyjemny zapach. Przyznam, że staje się to mocno irytujące.
Co radzicie mądre głowy ??
Viniu, jeżeli odgrzewasz temat to powiem ci jedno, jak zaczęły się zimniejsze dni to tak jakby ręką odjął, wszystko jest w porządku, żadnych dziwnych zapachów. Nie wiem o co chodzi, czekam do lata i zobaczę, jak będzie w cieplejsze dni. Teraz to już nawet zaczynam się zastanawiać nad tym, że może w lato osadza się gdzieś kusz, mimo to że klima i nawiewy zawsze włączone, i to powoduje ten zapach spalenizny. Nie wiem. Poczekam do lata to będę mądrzejszy
czarny_wwa, widzisz, u mnie za to latem tego problemu nie było, dopiero od jakiegoś miesiąca
Prewencyjnie zamówiłem dzisiaj filtr kabinowy w włóknem węglowym. Zobaczymy co będzie dalej. Jeśli nie pomoże, to trzeba będzie szukać przyczyny głębiej. Pewien "fachowiec" powiedział, że być może płyn chłodniczy z chwilą włączenia ogrzewania może delikantnie mieć wyciek i kapać na nagrzewnicę. Dziś jednak zauważyłem, że również przy nawiewie ustawiony na min. (na zimno) również czuć ten zapach spalenizny
Więc ta teoria chyba została obalona. Sam nie wiem... Acha i nie mam klimy, więc to nie od zagrzybionego układu
U mnie podobny problem ,. ja mam lekko rozlany olej na silniku, z nieszczelnej odmy( mechanik wyciek uszczelnił ale oleju nie starł) ,było to ponad rok temu ale od jakiegos miesiaca problem sie nasilił.
tez planuje zmienic filtr kabinowy na węglowy. W aso wsadzili pewnie co mieli.
Viniu daj znac czy problem zniknął po zalozeniu nowego filtra
Niestety z tego co słyszałem trzeba było wymienić nagrzewnicę. Wprawdzie nie było to w skodzie, ale podobne objawy i podobny sposób rozwiązania ogrzewania.
Nie dam sobie urwać ... ze problemem jest ten rozlany olej. Teraz luty , Marzec przy zmianie oleju poproze o zmycie plamy i zaloze filtr kabinowy weglowy, ale cos mi sie kojarzy ze problem sie pojawił , a przynajmniej nasilił jak zaczelo ubywac plynu chlodniczego.
Wszystko okaze sie za niedlugi czas u mechaniora.
Tak to z olejem nie ma nic wspólnego. Jakiś syf zrobił się na nagrzewnicy i wyczyścić było to niezwykle ciężko
