Jak wykalibrowac wstaznik gazu w butli
  • Arecki55
    • 42
    jak dla mnie nawet google mogą się nie otwierać ale OCP musi działać :twisted:
    Arecki
  • grzesko
    • 7
    witam serdecznie to pytanie do zanwców lub serwisantów mam OCTAVI z fabrycznym gazem niestety wskaznik troszku kłamie bo wystarczy ze wypale 15 litów gazu (do butki miesci sie około 43l )to zapala sie rezerwa potem na rezerwie moge przejechac kilka setek km , mialem miedys golfa 4 z gazem cała kalibracja polegała na tym że wyjezdziłem cały gaz z butli zatankowałem sobie 8l odkręcilem klapke zasłaniajaca zawór w butli , tak znajdował sie podobny wskaznik jak w kabinie wystarczyło poluzowac kontrujaca śróbke i mozna było sobie wylakibrowac kiedy ma sie zaswiecić rezerwa , niestety teraz nie potrafie tego moze jest jakis knif na to prosze o pomoc za zyczliwosc z góry dziekuje
    • Romekm76
      • 392
      • Opel
      poszukaj kolegi huwe z jego opisu wal na pw i on napewno poradzi :idea:
      A mówiła mama -
      • huwe
        • 976
        grzesko, co to znaczy fabryczny gaz? - landi??. 1. określ typ instalacji, 2. określ rodzaj butli - bo jeśli w miejsce koła , to masz butlę 42 litry, ale zatankujesz do niej jakieś 38~39 l, 3. określ rodzaj "oczka" na wielozaworze na butli.
        najpewniej masz typowe oczko 0-90 ohm. w sekwencjach kalibracja nie sprowadza się raczej do kręcenia oczkiem, ale do ustalania określonej oporności widzianej przez soft dla wskazania pełnego, pustego i pośrednich stanów. Ja traktuję to wskazanie jako dodatkowe ( taki kwiatek do kożucha )- lepiej przy gazie jeździć na kilometry, niż patrzeć na migotanie diodek. ponadto przy sekwencji musisz mieć zawsze paliwo w baku - więc co za problem - jak piśnie i przełączy na benzynę podjechać na stację i wlać gaz. Czyli bez softu nie ruszysz.
        Zenuś pa pa teraz gra nam rcd310- i bardzo fajnie gra. masz problem z LPG - walnij na PW - postaram się pomóc
        • grzesko
          • 7
          no tak wiec instalacja dawana przez skode polsat czyli landi sekwencja chyba omega do butli powinienem zatankowac około 40 litrów ostatni weszło 47 jestem w szoku zawór w bulki jest z takim analogowym małym wskaznikiem do którego wchodzi wtyczka z dwoma pinami .No tak moze i racja z tym wskaznikiem ale skoro jest to nich wzglednie dobrzepoazuje ostatnio na butli przejechałem 620 km szok ale w tyk około 400 na rezerwie jeszcze nidgy nie miałem tak duze rezerwy acha auto jest nowe ma przejechane 1500 km i dopiero spalił 1,5 butli to chyba musze sie wybrac do jakiedos instalatora landi bo w skodzie strasznie zbywaja mnie z tym gazem montowałem go w częstochwie a na slasku z tego powodu praktycznie nie chca go serwisowac sbywaja mnie brak ludzi urlopy duze kolejki i delikatnie sugeruja wycieczke do częstochowy
          • Misiek_Gdańsk
            • 124
            • Renault
            grzesko, to widzę, że u mnie nie jest jeszcze tak źle. Rezerwa zapala się jak mam jeszcze ok 15 litrów w butli. Ale pierwszy raz przeżyłem szok bo myślałem, że spalanie mam z 15 litrów. Co do ilości gazu przy tankowaniu to nigdy nie weszło mi więcej jak 40 litrów czyli tak jak powinno być.
            • huwe
              • 976
              jeśli wchodzi 47 litrów, to zdecydowanie za dużo. wielozawór na butli Ci nie odbija - do wymiany. kalibracja tylko poprzez soft landowski. Ja też pewnie bym się nie wpiął - masz w końcu gwarancję na ta instalkę - i jakakolwiek ingerencja poza serwisem posiadajacym autoryzacje landi, bądź skody może skończyc się utrata gwarancji na ta instalkę.
              Tak dla przestrogi : każdy zbiornik możesz zatankowac do 80 % nominalnej pojemności. można go również przetankowac do 100 % - ale wtedy może dojść do wyrzutu gazu poprzez zawór bezpieczeństwa. Chyba nie chcesz mieć takich fajerwerków spod samochodu. Jedź tam gdzie montowali - i niech robią.
              • irbaboon
                • 18
                mi tez do TwinPowera wchodzi grubo ponad 45 litrow LPG:]
                ale butla jest faktycznie imponujaca.
                • robbo
                  • 29
                  Mi do butli wchodzi max 43,5 l
                  A na rezerwie robię 100-150km.
                  W serwisie skody( tam gdzie kupiłem auto) powiedzieli, że nie da się tego zmienić. Lamerzy jak widać. Czyli odradzam WiMAR na Jerozolimskich koło W-wy.
                  • jedrek1111
                    • 38
                    Zamieszczone przez irbaboon
                    45 weszło mi tylko raz, na stacji Wasbruku, na innych max42. Co ciekawe, wskaźnik lpg zupełnie inaczej reaguje na każdej innej stacji: na Statoilu kontrolki gasną co 50 km, na Bp co 60, a na Orlenie co 40, choć spalanie jest takie samo.
                    Swoją drogą 650 km na jednej butli to rewelacja, mój rekord to 550.
                    OCTAVIA TWIN POWER 1.6 2007
