[O1] Wymiana / naprawa uszczelki szyberdachu
  • p_rs
    • 37
    no niestety nie dam rady byc.. (( a szkoda
  • Guguś
    • 1212
    Jak w temacie, mam problem, uszczelka od szyberdachu jest deikatnie pocięta lub poprostu popękała, dostaje się do czeszki woda, jak zdjąć szkło szybra w celu naprawy lub wymiany uszczelki.
    Szukałem, może słabo lecz be zrezultatu.
      Wydaje mi sie ze od spodu, czyli trzeba zdjac podsufitke i tam zaczac walke. Ale z tego co pamietam sa dwie uszczelki. Jedna na szybie, a druga na nadwoziu.
      • Guguś
        • 1212
        up, nikt nie dobierał się do szybra ??
        Maicroft, mi chodzi o tą na szybie
          No to jej nie wymienisz jak nie zdejmiesz szybra. W sumie to chyba nic skomplikowanego, bo podsufitka zejdzie szybko, a potem sam dach do odkrecenia
          • lukaszw1
            • 223
            odgrzeje kotleta
            Maicroft zdejmowałeś podsufitkę z szyberdachem? Bo nie wiem jak ją wyjąć spod uszczelki dookoła szyberdachu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=77681
            Pozdrawiam Łukasz
            Moja srebrzynka
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55848
            • pepiczek
              • 146
              Łukasz czy nie miałeś problemu by to później złożyć do kupy?
              Zobacz mój problem z masą wody wlewającą się przez odpływy (nie na głowę).
              Jak widzisz te wężyki się u mnie 2x rozłączyły (jeden 5lat po drugim). Wylot nie wygląda estetycznie ale w sumie tego nie widać. Chciałem złączyć to z gumowym odpływem drzwiowym jak w oryginale ALE prawdopodobnie wężyk musiałbym połączyć z gumowym "pisiorkiem" na zewnątrz (w słupku nawet ginekolog tego nie zrobi ...) więc aby podłączyć taki zestaw trzeba by zdjąć podsufitkę i tam to na końcu złączyć.
              Robota z szyberem i podsufitką to chyba sporo zabawy co? Podsufitka może się połamać, zagiąć, ubrudzić i odstawać później co?
              Masz zdjęcia jak wężyki połączone są do rynienki pod szyberem? Cybant? Foto wskazane.
              Co do uszczelki to ja dałem sobie spokój. Kupiłem w LIDL uszczelkę do okien, brązową ale nie o przekroju "D" bo te są za grube, nie sprawdzały się ale "E". Takie 3 lamelki "E" ładnie doszczelniają dach<>szyber z oryginalną uszczelką.
              Oczywiście uszczelka E tylko na przedniej krawędzi dachu nalepiona (tej gdzie w ostatnim momencie zamykania dojezdza szyba). Problem taki że ten klej na słońcu wysycha i nie trzyma się lakieru, w lecie na 1-2mc starcza a możę krócej a późnej uszczelka odpada :-( . Przy zamykaniu szyba ciut pod dociśnięciu już do mojej uszczelki idzie w górę i to wyrywa już osłabiony klej. Wiecie o co chodzi chyba.
              Także szyberka nie używam wtedy ;-) A jest ciszej i masy wody np na myjni automatycznej już mi się na głowę nie leją! Oczywiście odpływy muszą być czyste (są 4 - zobaczyć post jaki podałem wyżej).
              +LPG Elpigaz IV gen :-)
              • lukaszw1
                • 223
                pepiczek jeszcze tego nie składałem, ale pewnie będzie ciężko wcisnąć podsufitkę pod tą uszczelkę. Przypuszczam, że podczas montażu w fabryce ta uszczelka była założona na podsufitkę przed montażem podsufitki i przyklejona do szyberdachu. Zrobię dziś zdjęcia jak wygląda podłączenie odpływów i wrzucę ci zdjęcia. odpływy mam drożne bo czyściłem i woda wypływa. Pierwsze zalanie było spowodowane niedopatrzeniem blacharza, który tylny prawy wężyk wywinął do góry w słupek i woda się przelała.
                Pozdrawiam Łukasz
                Moja srebrzynka
                • pepiczek
                  • 146
                  Z góry dzięki! Dokleje je do mojego opisu naprawy (wyraz publicznie zgode :P prosze).
                  Więc podsufitki nie ściagam, za dużo roboty :-(
                  Zobacz na ten mój post - tam widać uszczelkę (jeszcze typu "D"), zmienić na "E" i jakoś to trzyma, jakby klej był odporny na warunki atmosferyczne to już w ogóle wystarcza.
                  Ściągniesz cały szyber i SKĄD weźmiesz samą uszczelkę? W ASO jej nie dostaniesz, jest jakoś pewnie na klej osadzona, trudna sprawa imho....
                  • lukaszw1
                    • 223
                    Jak zrobię zdjęcia to wrzucę do wątku z moim problemem i będziesz mógł je wykorzystać Mam do myślenia bo teraz po 2 dniach deszczu nie ma nawet kropli wody wkoło szyberdachu.
                    Pozdrawiam Łukasz
                    Moja srebrzynka
