szarpanie?
  • gmer
    szarpanie?
    problemy z głowicą występują niezaleznie od programu, temat znany wielokrotnie wałkowany :idea: - wada fabryczna
    Gmer
  • danielpuch
    • 5
    szarpanie?
    Od tygodnia w czasie jazdy nastepuje ostre i nagłe szarpnięcie (tak jakby coś wstrzymywalo silnik). Trwa około 1-2 sek. Po puszczeniu gazu i ponownym naciśnięciu problem mija. Wydaje się, że dzieje się tak przy zimnym silniku. 3 tygodnie temu wymienione kompletne sprzęgło. Czy może to mieć wpływ?
    Skoda Octavia 1.9 TDi 110 KM
    Mechanik z ASO twierdzi że to może być pompa. Jutro jedziemy na VAG.
    Może znacie podobne przypadki???
    • boro 32
      • 8
      najprawdopodobniej jest to jakiś zawór koło turbiny lub coś zturbiną
      • danielpuch
        • 5
        dzięki za podpowiedź. ASO jak na razie bezradne. Może stolica pomoże...
        • cysterniarz
          • 1887
          danielpuch, byłeś na vag-u ? jakie błędy wykazało. Auto wpada w tryb awaryjny? czy tylko chwilowo muli a potem śmiga normalnie?
          Turbiny bym w to nie mieszał.
          Filtr paliwa kiedy był wymieniany ? może jest zabity. Może pompa umiera, nastawnik dawki... bez diagnozy to wróżenie z fusów. Może któryś z przewodów jest załamany, przygnieciony, posprawdzaj przy wtryskiwaczach. Wg mnie to drobnostka gdzies na przewodach, ale dobrze by było poczytać co vag powiedział.
          ps. ALH to 90KM a nie 110
          • danielpuch
            • 5
            witam. Po wielu przygodach znalazła się w końcu przyczyna. Glowny przewód turbiny .... a straszyli już wymianą pompy.
            • cysterniarz
              • 1887
