kontrolka akumulatora
  • wiecho60
    turbina w AGR jest wytrzymalsza bo nie posiada zmiennej geometrii. Jeśli była odpowiednio traktowana to powinna pożyć jeszcze długo :wink:
  • pueblo
    • 5
    Pisze tu w imieniu znajomego ponieważ to on posiada Octavie i ma problem. Gdy jechaliśmy zaczęła się palić kontrolka akumulatora. Zatrzymaliśmy się by sprawdzić czy pasek się nie urwał ale był cały i napięty. Po pewnym czasie zaczęła do nas mrygać kontrolka abs na prostej drodze. Kolega zgasił silnik i próbował zapalić. I na próbach się skończyło. Silnik nie chciał zapalić, co więcej wszystko się zresetowało tak jakby ktoś odłączył akumulator. Patrzymy tam pod maskę a tam wszystko ok. Klamra z akumulatora nie spadła, nie była też poluzowana. Patrzymy bezpieczniki, też całe. Kurde co jest? Spróbowaliśmy odpalić i zaskoczył, i kolega pojechał do domu. Potem następnego dnia powiedział mi że jeszcze zaczęła wariować kontrolka poduszek.
    Czy ktoś może wie co się mogło stać? Coś z alternatorem? Proszę o pilną pomoc. Z góry dziękuje
    • octikombi
      • 102
      A sprawdzaliście te bezpieczniki na akumulatorze? Kiedyś brat miał podobną sytuację
      i okazało się, że poszły bezpieczniki na akumulatorze.
      • pueblo
        • 5
        tzn o które bezpieczniki ci chodzi? Te co są koło drzwi? Z tamtymi było wszystko w porządku, choć były trochę ciepłe...
        • Matis68
          • 195
          Najpierw niech kolega sprawdzi styk na klemach - dobrze przejechać po nich papierem ściernym. Może po prostu nie być masy...
          http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
          • octikombi
            • 102
            pueblo, chodzi mi o bezpieczniki, które są na akumulatorze pod klapką
            • pueblo
              • 5
              A te bezpieczniki... tych nie sprawdzaliśmy. Co do klem to powiedziałem koledze żeby by je sprawdził, bo historia z masą może być bardzo prawdopodobna. A powiedzcie mi czy da coś je troszkę przesmarować (tą klemę)? Słyszałem że to może coś pomóc.
              • Witek1952
                • 196
                Witam serdecznie.Możesz smarnąć wazeliną techniczną dostępną w stacjach benzynowych.Problem najpewnie jednak leży w samym alternatorze.Jak pada akumulator to zapalają się kontrolki od systemów dla pracy których wymagane jest stabilne napiecie.Na wszelki wypadek sprawdź jeszcze bezpieczniki pod klapką na akumulatorze.Od alternatora jest pierwszy od lewej.Często wystarczy odkręcić nakrętki od niego i wszystko wyczyscić.Pozdrawiam.
                Witek
                • pueblo
                  • 5
                  No i po problemie. Okazało się że regulator napięcia w alternatorze poszedł. Za wszelkie porady dziękuje na pewno przydadzą się innym.
