stuk puk klima
  • niebieski9
    • 56
    stuk puk klima
    Zamieszczone przez loru
    Zamieszczone przez octanavian
    Czyli lepiej jak była wymieniona ta głowica czy lepiej jak nie wymieniono ?
    Już szkoda, odpowiedział.
    Dzięki
    Pozdrawiam serdecznie
  • andriu79
    • 239
    stuk puk klima
    witam
    od jakiegos czasu zarowno przy właczonej klimie jak i przy wylączonej klimie od strony pasazera (schowek) dochodzi odglos stukania pukania,
    no i przy wlaczonej klimie po dluzszym czasie dzialania wydostaje sie szum ktory trwa kilka sekund i tak przez caly czas
    • navik
      • 11
      witam
      obstawiam silniczek wewnetrznego obiegu prawdopodobnie cos sie zacieło albo poprostu się zepsuł. :cry:
      octavia RS prawie seryjna i taki tam garecik i coś jeszcze....z MRmotors
      • andriu79
        • 239
        hm moj serwis tzn w zg twierdzi ze to normalne pukanie co mnie smieszy
        ps jaki koszt tego silniczka wenwetrznego
        a
        [ Dodano: Pon 22 Wrz, 08 19:50 ]
        witam
        zrobilo sie troszke zimno na dworze no i zaczalem dogrzewac autko cieple powietrze leci mi z bocznych nawiewow natomiast nie leci ze srodkowego, mam automatyczny climatronic czy musze przelaczyc recznie
        ps przy chlodzeniu powietrze leci wszystkimi wlotami czy tak ma byc prosze o pomoc bo moje aso jest beznadziejne nie jest mi w stanie na to odpowiedziec
        • navik
          • 11
          hej.
          jesli masz climatron odpytaj go vag-com powinien wyswietlic blad silniczka. :
          • andriu79
            • 239
            vag-com hm jak mam to zrobic???
            [ Dodano: Wto 23 Wrz, 08 07:25 ]
            jak mam go odpytac mam klimatronik
            • andzia69
              • 6
              ja taki stuk puk po odpaleniu silnika, właśnie mniej więcej z przodu koło radia mam od dawna - ale ponieważ wszystko działa (przynajmniej w tym temacie) to nawet nie ruszam - ale sama zastanawiałam się dlaczego to robi takie stuk-puk - włączam radio i nie słucham
              • kiszczu
                • 73
                Ja byłem z tym problemem w Auto- klima śląski.
                Samochód podpięty pod komputer.
                Komputer nie wykazał błędów.
                Stuki mam cały czas.
                Generalnie to są uroki skody
                A co do nawiewu to u mnie ciepłe powietrze nie leci przez środkowy panel( chyba że jest recznie ustawione) i tak ma być ( wg. serwisu).
                Dmucha tylko zimnym powietrzem.
                • szkoda
                  • 22543
                  o matko, ale co to za stuki, to jest coś głośnego, czy jak się zamkniecie w garażu, pozamykacie okna i drzwi to słychać jakieś delikatne dźwięki :?: :lol:
                  bo takie wlasnie mam w BKD - climatronic i nie ma to wpływu absolutnie na nic, przynajmniej od 3,5 roku i przez 100kkm :szeroki_usmiech
                  saport techniczny baj DGW
                  • gebek
                    • 1214
                    szkoda, To po prostu mocno wk...a.Tez tak mialem w poprzedniej Skodzie,
                    ale ja sprzedalem :diabelski_usmiech
                    Nie synku...to diesel PD.
                    Honda...the power of dreams.
                    • szkoda
                      • 22543
                      ale to jest cos głośnego?
                      słychać przy załączonym silniku?
                      • gebek
                        • 1214
                        szkoda, u mnie bylo slychac jak stalem na swiatlach,przy wlaczonym
                        radiu,aczkolwiek byla to benzyna :szeroki_usmiech
                        • szkoda
                          • 22543
                          Zamieszczone przez gebek
                          acha :twisted:
                          • andriu79
                            • 239
                            nie kolego drogi mam ropniaczka i jest to slyszalne przy wlaczonym radiu
                            wystarczy ze satcyjke przekrece i juz slychac bez wlaczonego silnika
                            w poznnaiu na serwisie twierdza ze nawiew z cieplym powietrzem rowniez powinien byc srodkowym luftem wiec widze ze serwis serwisowi nie rowny
                            • szkoda
                              • 22543
                              Zamieszczone przez andriu79
                              one są równe niestety
                              jak ma byc poczytaj sobie w instrukcji, a stukaniem sie nie przejmuj, chyba, że rzeczywiście bardzo to przeszkadza\irytuje\łotewer...
                              • taranx
                                • 123
                                mam dokładnie to samo i climatronik też - ni to pukanie ni to pykanie, nawet na wyłączonym silniku i tez strasznie mnie irytuje - nie wiem czy jest sens jechać do ASO skoro mówisz że to norma choć pojazd na gwarancji ledwo 3000 km zrobił i tak lipa. Pierwsza zima przed nim.
                                [ Dodano: Czw 02 Paź, 08 19:31 ]
                                [quote="navik"]witam
                                obstawiam silniczek wewnetrznego obiegu prawdopodobnie cos sie zacieło albo poprostu się zepsuł. :cry:[/quot
                                czy jest sens jechania z tym do serwisu jeśli auto jest na gwarancji i cisnąc ich w tym kierunku jeśli powiedza że to norma?
                                [ Dodano: Czw 02 Paź, 08 20:01 ]
                                to cytat z kolegi "Gebek"
                                "zrob maly test z klima.Po rozgrzaniu silnika i osiagnieciu temperatury
                                w kabinie np. 22 stopni...najprawdopodobnie u Ciebie slychac pukanie .
                                Zrob nastepujace czynnosci.
                                Ustaw temp.na max.i posluchaj wtedy.Jesli przestanie pukac,to ustaw z powrotem 22 stopnie i znow posluchaj.Jesli zacznie znowu pukac tzn.ze silnik krokowy ustawiajacy
                                klapy w nagrzewnicy ma problemy :twisted: .W ustawieniach max.zimno lub goraco
                                te klapy pozostaja w jednym stalym polozeniu,ale po osiagnieciu zadanej temp.
                                zaczynaja byc wysterowywane przez silnik krokowy i stad te pukniecia .
                                Oczywiscie nie jest to normalne...powinno byc cicho pod deska "
                                http://chomikuj.pl/taranx
                                • 4yaro2
                                  • 22
                                  Mam OCTAVIE I rocznik 2007 przebieg 23kkm Z climatronikiem -pukaniem stukaniem -problem od 2008 .Do serwisu uderzałem 4 razy :
                                  1 . zmiana nastawów przeprogramowanie -nic nie dała
                                  2. dobicie medium klimy -nic nie dało
                                  3 . wymiana 1 silniczka krokowego pomogła w 50 % ( stukał koło pasażera )
                                  4 Teraz walczę o wymianę środkowego silniczka krokowego -hałasuje nie do zniesienia )
                                  PS
                                  proponuję posłuchać pracy climy w nowej OCTAVI z klimatronikem lub np w forcie focusie -tam nic nie stuka
                                  • locaj85
                                    • 482
                                    mam ten sam problem, u mnie tu juz prawie na pewno silniczek obiegu
                                    - strasznie paruja szyby, nawet na klimie i mocnym nawiewie na szybe...
                                    na komputerze nic nie wykazuje ( ale podczas jednego rpzegladu gosc w kompie usoonal blad... pomoglo na 1 dzien
                                    latem mialem jeszcze motyw, ze na nogi lecialo cieple powietrze a gora zimne......
                                    • mishaq
                                      • 70
                                      też słysze częstko takie stuk-puk, kiedyś nawet myślałem że to kierunkowskaz, ale żaden nie był włączony
                                      teraz się już przyzwyczaiłem i to olewam, bo się nic z tym nie dzieje.
                                      mercedes beczka- na zawsze w mojej pamięci
                                      • smajki
                                        • 21
                                        ja słyszałem że stuki pochodzą od jakichś klapek od klimy, ale ja też się przyzwyczaiłem, a jak kogoś zabiorę i pyta się co tak stuka to mówię ze wożę stary budzik w schowku ;-)
                                          Jak silniczek jest uszkodzony to moze cos byc nie tak, ale jak sa sprawne to tak juz jest. Jakos mi to moze raz na jakis czas postrzelalo i tyle, zapomnialem ze jest taki problem, bo to nie problem.
                                          Jak komus przeszkadza to niech sobie glosniej radio pusci, albo kupi Focusa Mondeo i Astre - bedzie mial cisze. OI to woz sprzed 14 lat, 14 lat temu w Escorcie nie bylo automatycznej klimy :roll:
