Mam problem z wodą w środku która przedostaje sie prawdo podobnie przez filtr pyłkowy. Wymieniłem już podszybie i pomogło połowicznie bo teraz leje tylko mniej.
Czy miał ktoś już taki problem i jak sobie z nim poradził?
Typowy problem w O1.
zdejmujesz podszybie, zdejmujesz ramkę, wyciągasz filtr kabinowy, ukazują sę 2 plastikowe nakrętki, odkręcasz je, wyjmujesz ten kwadratowy plastik, czyścisz krawędzie, tam gdzie przylega do blachy i oglądasz oszczelkę, jeśli jest mocno spłaszczona, smarujesz w około silikonem, ja kupiłem taki czerwony do siników, składasz w odwrotnej kolejności.
mam duży problem kupiłem octavie z 2000 r z klimą ale po kilku dniach okazało się że mam dużo wody pod siedzeniem pasażera troche dziwnie bo jest to dokładnie po środku jeszcze jedno jak sie demontuje podszybie
Identyczny przypadek miał mój kolega, że zbierała mu się woda w tym samym miejscu, powód był prosty:wcześniej rozbierał tapicerkę w drzwiach ponieważ wstawiał głośniczki i musiała się jakaś uszczelka wewnątrz drzwi uszkodzić, która to już nie pamiętam ale przy nawet lekkim deszczu zaczynała mu się zbierać woda pod siedzeniem, spływając po szybie.Zrób prosty test aby chociaż to wyeliminować: rozkręć boczki drzwi i i lej lekko wodę na szyby.On w ten sposób wyczaił skąd się ta woda bierze tym bardziej, że drzwi miał wyłożone gąbką, która była mokra.Pozdro[/quote]
[/quote]
Może też lecieć po uszczelce drzwi/ miałem to/ trzebają osadzić na silikonie.
