cieple a zimne powietrze z climatronica
  • niebieski9
    • 56
    Panowie moja skoda strasznie halasuje. Wczym moze byc problem. Normalnie silnik ladnie chodzi ale halasuje jak cholera
    Pozdrawiam serdecznie
  • andriu79
    • 239
    witam
    zrobilo sie troszke zimno na dworze no i zaczalem dogrzewac autko cieple powietrze leci mi z bocznych nawiewow natomiast nie leci ze srodkowego, mam automatyczny climatronic czy musze przelaczyc recznie
    ps przy chlodzeniu powietrze leci wszystkimi wlotami czy tak ma byc prosze o pomoc bo moje aso jest beznadziejne nie jest mi w stanie na to odpowiedziec
    • irbaboon
      • 18
      climatronik to automat... (ma swoje zalety ale i kupe wad)
      ty zadajesz temperature a on sam ustala gdzie i ile powietrza jakiej temperatury puscic:]
      jezeli chcesz srodkiem dmuchac to musisz samodzielnie powalczyc..
      • Arhoax
        • 181
        Zamieszczone przez irbaboon
        Gdzie i ile to tak nie jest, coś wiesz ale nie do końca.
        Akurat też mam ten błąd w skodzie od niedawna. Doszedłem do wniosku że silniczek nie otwiera klapy od ciepłego nawiewu w środkowym. Lecz kiedy jest zimne powietrze to leci bez problemu. Zapodam też później błąd w Vag-u jaki mi wyświetla.
        Wiecie może jak się dostać do środkowego silniczka od nawiewu? Instrukcje, zdjęcia, poradnik w pdf-ie, cokolwiek bo oddanie do ASO raczej nie wchodzi w gre bo czytałem na forum, że za takie coś chcą 400 zł ^ ^
        Sory za odkopanie starego tematu ale nie chciałem tworzyć nowego o tym samy wątku
        Arek
        • Darekgda
          • 611
          gdzieś o tym czytałem na naszym forum , pogrzeb w nawiewach był chyba nawet manual
          • Arhoax
            • 181
            Kod:
                            Address 08: Auto HVAC       Labels: 1K0-907-044.lbl
            Control Module Part Number: 1Z0 907 044 R    HW: 1Z0 907 044 R
              Component and/or Version: ClimatronicPQ35 110 0402
                       Software Coding:
                        Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                                  VCID: 458A534A33FBF034
            1 Fault Found
            00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
                    000 -  -  - Intermittent
            Odczytałem błąd ; p
            Arek
            • Psycho Dad
              • 629
              Re: cieple a zimne powietrze z climatronica
              Zamieszczone przez andriu79
              witam
              To normalne zachowanie .
              Jeśli chcesz żeby ci leciało musisz ręcznie włączyć nawiew przyciskiem.
              [ Dodano: Sob 08 Sty, 11 17:17 ]
              Zamieszczone przez Arhoax
              Kod:
                         Software Coding:
              1 Fault Found
              Odczytałem błąd ; p
              Tyle że ten błąd dotyczy klapy "recyrkulacji"czyli zamknięcia obiegu
              Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
              • andriu79
                • 239
                normalny objaw nie ma co kombinowac
                • loru
                  • 4286
                  tak ma być, climatronic daje standardowo nawiew na szybę i na nogi oraz cześć na boczne kratki.
                  climatronic bodajże do 20sC lub 19sC w dół uznaje to jako chęć schłodzenia auta i otwiera też te środkowe nawiewy, bynajmniej w lato można zaobserwować taką zależność.
                  • Arhoax
                    • 181
                    Jak narazie się naprawiło, ciepłe czy zimne powietrze to leci ze środkowego nawiewu.
                    Ojciec się wkurzył i walna ręką w deske rozdzielczą nad wylotem środkowym i gites pewnie do czasu ale nie kraczmy ;]
                    ps. dzięki andriu79 że wgle się odezwałeś na PW czy też GG :x
                    Arek
