konsola srodkowa -radio
  • KoBi88
    • 20
    Hmm.. no cóż... to może oznaczać jednak poważniejsza awarię, coś w stylu głowicy lub bloku ...
  • darooo
    • 34
    witam
    Pytanko jak mozna wymontowac radio w ocII , chce wymontowac uchwyt od zestawu głosnomowiacego i aby to zrobic musze wymontowac radio ....caly ten panel radiowy
    superb 2.0 tsi
      Zdjac ramke ciagnac od spodu, bedzie ciezko ale w koncu zejdzie. Troche jej od gory trzeba potem pomoc. Generalnie na pierwszy raz to bedzie troche zabawy.
      Potem radio ma takie 4 guziki puste, to sa zaslepki, gdzie pod spodem sa torxy i radio wychodzi.
      • kowal 2002
        • 5161
        darooo TUTAJ masz zdjęciówki jak wyjąć ramkę...
        • darooo
          • 34
          Bardzo wielkie dzieki udało sie sciagnac ramke , niestety na dworku jest juz ciemno i nie dobierałem sie dalej do radia aby je wyciagnac.
          jednak goraca prosba o dalsza pomoc , poniewaz popatrzyłem nieco na to radio , poruszałem nim i siedzi cholernie sztywno i nawet nie drgnie , nie wiem narazie co je trzyma czy jakies sruby cczy zatrzaski nie wyjmowałem nigdy takiego radia i nie mam pojecia..... nie chcialbym sobie niczego zepsuc....jedynie chce zdemontowac niepotrzebny juz zestaw głosnomowiacy.
          pierwsze ogledziny juz pokazały ,ze przewody wystajace na zewnatrz trwale odkształciły deske rozdzielcza....konsole , ale trudno teraz chce ta łape od głosnomowiacego wykrecic i zdeinstalowac przewody.....tak wiec jesli wiecie jak teraz wyjac radio prosze o pomoc , czy trzeba te gałki od klimy wyciagac czy nie ..no niewiem poradzcie
          superb 2.0 tsi
          • Romekm76
            • 392
            • Opel
            :!: :!: :!: napisane ze pod niby guzikami schowane sa srubki na torxy
            A mówiła mama -
            • kowal 2002
              • 5161
              darooo w TEJ aukcji masz radio z wyjętymi zaślepkami ( wysuwa się je do przodu ) i widać 4 otwory na śruby.
              Przy odkręcaniu tych 4 śrubek używaj dobrze namagnesowanego śrubokręta, bo śrubki są na tyle krótkie, że po wykręceniu nie wystają ponad front obudowy i potrafią wpaść do wnętrza przedniego panelu radia
              • darooo
                • 34
                dzieki serdeczne teraz jasne jak na dłoni ....jeszcze raz dzieki
                superb 2.0 tsi
