dziwna praca napinacza paska wielorowkowego
  • Nocoty
    • 8
    a robiles tam kiedys jakas skrzynie biegow ?
  • jeeeest
    • 16
    od pewnego czasu zauważyłem przy uruchomieniu zimnego silnika dziwna praca napinacza paska wielorowkowego (skakanie ) wymieniłem napinacz, pasek i rolkę , objawy nie ustały
    dopiero po osiągnięciu temperatury napinacz zaczyna normalną prace i dźwięk stukania znika
    • adamo64
      • 177
      Też tak mam i nie wiem od czego to zależy (napinacz nowy,pasek też). :roll:
      • letkus
        miałem coś podobnego. Napinacz "skakał", dochodziły różne dźwięki i dodatkowo czasami zapalała się lampka ładowania akumulatora. Przyczyną było sprzęgiełko alternatora. Po wymianie objawy ustały.
        • Wojtek
          • 59
          też tak miałem i na końcu zerwał się w trasie pasek i było przykro bo to o 1.00 w nocy. oczywiście sprawcą było sprzęgiełko
          • pablo_doctor
            • 791
            .... to alternator ma sprzegielko ??
            :lol:
            pablo_doctor
            • adamo64
              • 177
              Tak ma sprzęgiełko i ono właśnie jest taką zakałą,kiedyś ich nie było i wszystko było trwalsze (tak jak koło dwumasowe też niepotrzebnie wsadzili do Skody) :cry:
                • 11350
                Zamieszczone przez letkus
                Zamieszczone przez Wojtek
                Zamieszczone przez pablo_doctor
                myślą pewnie o sprzęgiełku pompy klimatyzacji.....
                • Krzycho-63
                  • 628
                  Zamieszczone przez krzynol
                  Na alternatorze też jest sprzęgło jednokierunkowe znajdujące się w kole pasowym.Jednym z objawów jego uszkodzenia jest własnie drganie napinacza szczególnie na zimnym silniku zaraz po uruchomieniu(wtedy gdy jest większy pobór prądu z akumulatora)
                  Skoda Superb II Ambition
                  2.0 TDI CR 170 KM
                  https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
                  • jeeeest
                    • 16
                    dzięki wszystkim czyli coś takiego mam sobie kupić http://moto.allegro.pl/item446714238...a_seat_vw.html
                    -mam tylko pytanie czy są jakieś "niespodzianki" przy wymianie
                    • Krzycho-63
                      • 628
                      Zamieszczone przez jeeeest
                      dzięki wszystkim czyli coś takiego mam sobie kupić http://moto.allegro.pl/it...da_seat_vw.html
                      Dokładnie o takie sprzęgło chodzi.A co do wymiany,w zasadzie powinno wymontować się alternator-wtedy można gruntownie go sprawdzić.Ale można to wymienić bez wymontowywania alternatora z samochodu.Tak czy inaczej musisz dysponować specjalnym kluczem aby odkręcić to sprzęgło.
                      2.0 TDI CR 170 KM
                      • jeeeest
                        • 16
                        ten kluczyk będzie pasował
                        http://allegro.pl/item451658142_kluc...a_1_2_m10.html
                        • Krzycho-63
                          • 628
                          http://allegro.pl/item451...ra_1_2_m10.html
                          Dokładnie o taki klucz chodzi.To akurat jest komplet potrzebny do odkręcenia .
                          2.0 TDI CR 170 KM
                          • jeeeest
                            • 16
                            jak w miarę szybko i najłatwiej wymontować alternator (tdi z klim) bo chyba się źle do tego zabieram ops:
                            • Krzycho-63
                              • 628
                              Jeżeli chcesz wyjąć alternator z samochodu to trochę roboty z tym jest:
                              -odłączyć akumulator
                              -odkręcić osłonę dolną silnika
                              -odkręcić osłonę górną
                              -zablokować napinacz paska w pozycji montażowej(całkiem wciągnięty)
                              -zdjąć pasek
                              -odkręcić napinacz
                              -odkręcić sprężarkę klimy(musisz ją podwiesić na czymś do nadwozia,nie odłączć przewodów ciśnieniowych!)
                              -zdemontować prawy wentylator-jeżeli jest
                              -odłączyć kable od alternatora
                              -odkręcić alternator
                              -trochę gimnastyki i jest Twój
                              Być może coś ominąłem,ale to wyjdzie w trakcie demontowania.
                              Ale jest inny sposób wymiany sprzęgiełka-bez wyjmowania alternatora z samochodu,trzeba wtedy dysponować innymi narzędziami.
                              2.0 TDI CR 170 KM
                              • marekzu
                                • 1412
                                • Superb II combi (3V5)
                                jesli dobrze pamietam to jescze odkercic kolko od pompy wspomy - pod nim jest jedna sruba ktora tez trzeba odkrecic
                                Zamieszczone przez Krzycho-63
                                jesli wyrwie koleczko pasowe z walka to zadna inna metoda nie bedzie dobra tylko wyciagniecie altka
                                • jeeeest
                                  • 16
                                  nie pisałem długo ale dałem sobie spokój z tym paskiem aż do dziś napinacz się rozleciał (ale wymieniłem pasek, rolkę, napinacz, sprzęgło alternatora ) i dalej to samo skacze jak skakał (napinacz) dopiero po paru minutach się stabilizuje
                                  • CRAZYOLO
                                    • 110
                                    odkopuje i mam pytanie jaki torx tam przychodzi do ośki a altku na ile zębów :?:
                                    • jeeeest
                                      • 16
                                      to nie torks tylko musisz kupić specjalny klucz jednym przytrzymując rolkę a drugim odkręcasz na allegro dostaniesz
                                      -apropo tematu ja po czasie odkryłem i dopiero po wymianie dwumasie się uspokoiło
                                      • CRAZYOLO
                                        • 110
                                        wiem że specjalny klucz ale on sklada sie z nasadki ktora wchodzi w kolko pasowe ma 33zeby i w sridku jest drugi klucz do blokowania oski niestety czasem te klucze sa sprzedawane bez tego wewnetrznego a wiem ze to torx tylko ze o ile mi wiadomo sa roznego typu...
                                        • Space99
                                          • 275
                                          Tam masz torxa T50 zobacz np. tu: klik
                                          Ale spotkałem się u siebie że było tam jakieś dziwactwo typu nie torx bo gwiazdka z minejszą lub większą ilością ramion (już nie kojarze która skrajność :P)
                                          pozdrawiam Marcin
                                          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
                                          • fish2048
                                            • 8
                                            witam...
                                            może mi ktoś powiedzieć jaka może być cena takiego sprzęgiełka wraz z paskiem i napinaczem?? czy jeszcze coś trzeba dodać do tego jakąś część co wymieniłem?
