hamulce mogą być dobre, a zapchany króciec wychodzący z serwa, na który zakłada się wężyk do N75, tam sprawdź, zdejmij wężyk i przyłóż palec. Podciśnienie powinno być wyraźnie wyczuwalne
zawor N75
DZIĘKI ZA ZAINTERESOWANIE
podciśnienie bezpośrednio z pompą podciśnienia jest wyraźnie wyczuwalne, ale jak bym je podłączył do mieszka turbiny to ze 30 sekund wyciągało by tą wajchę sterującą łopatkami, ciekaw jestem czy nie za słabe, za chwilę spotkam się z takim samym amatorem jak ja i będziemy kombinować. Teraz chciał bym ewentualnie wyeliminować pompę podciśnienia no ale jak już pisałem nie mam pojęcia jaka powinna być jej wydajność i jak to zmierzyć, oczywiście najlepiej porównać ze sprawnym autem, takiego komfortu nie mam.1)1,9 TDI rok 2001
333 000 km
110 KM seria - prog. na 135KM
2)2,0 TD rok 2011 140KM
po mod. 187KM
3)2,0 TDI BMW E91 seria 187KM
po mod. 225KM
przytrzyma wyraźnie sprawdzałem palcem, językem, ale to wyraźne trzymanie jest po 10 sek. tyle potrzreba czasu na wytworzenie wystarczającego podciśnienia, sprawdzałem też szczelność w przeciwnym kierunku jest ok. nie pozwala zaciągnąć z siebie powietrza.
[ Dodano: Wto 14 Paź, 08 19:27 ]
odpiąłem wszystkie przewody sprawdziłem szczelność, podmuchałem, pozasyłałem strzykawką, zaworki, złożyłem, no i zaczęło działać, jest podciśnienie wciąga mieszek turbiny powróciła moc. Przy sprawdzaniu szczelności zauważyłem, że zaworek jednokierunkowy, jest zepsuty tz nie trzyma, działa w sposób jak by go nie było, ciekawe na co ma wpływ.1)1,9 TDI rok 2001
333 000 km
po mod. 187KM
po mod. 225KM
Witam, też miałem mały problem z N75, znalazłem na forum instrukcję do jego wyczyszczenia, prosta sprawa poza tym że sylikonowa membranę w środku należało by przetrzeć suchą szmatka a ja wszystko umyłem WD40 i ta membranka trochę spuchła tak że nie chciała wejść z powrotem na swoje miejsce, tak więc dużo daje mycie zaworka lecz membranę trzymajcie od tego z daleka.Kubala
było 139 KM i 310 Nm
jest 105 KM i 240 Nm (i jest dobrze)
