Silniczek podnoszenia szyb.
  • elektronik
    • 35
    andrenet, Witaj
  • felek
    • 5
    Witam wszystkich. Wilgoć zniszczyła mi prawdopodobnie /sądzac po wyglądzie/ sterownik centralnego zamka /nie mogę otworzyć - zamknąć pilotem drzwi kierowcy. Z kluczyka działa bez zarzutu. Prośba o informację, czy silniczek podnoszenia szyb w mojej Octavii /2005 r./ można wymienić na inny np. z Golfa IV?. Czy też musi to być do Octavii? Jest to mój pierwszy post /z problem/z góry przepraszam jak coś nie tak. Pozdrawiam.
    • koja86
      • 3178
      Sterownik będzie doobry jest za licznikiem popatrz na złącza kable to jest główną przyczyną uszkodzeń
      Takie zwykłe Ambiente
      • felek
        • 5
        Dzięki za odpowiedź. Przyczynę chyba znalazłem. Na złączu wiązki przewodów od zamka do modułu podnoszenia szyb w gnieździe brakuje jednej nóżki /przerdzewiała i odeszła wraz z kostką/, dlatego pomyślałem żeby wymienić cały moduł. Niestety na "Allegro" narazie nie znalazłem takiego elementu do Octavii a do Golfa IV i dlatego pytanie, czy można wstawić taki moduł, czy są one kompatybilne? Wyglądają tak samo. Pozdrawiam.
        • koja86
          • 3178
          Zrób zdjęcie i wyślij mi emaila z pinów czy wtyczek coś znajdę w garażu
          • bubuDE
            • 763
            • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
            Mialem ten problem i dolutowalem brakujace piny. Wydaje mi sie ze nie da sie wymienic calej wtyczki- jest zespolona z plytka u.k. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#198325
            • felek
              • 5
              Dzięki za reakcję. Co do zdjęć to narazie jest to nie możliwe, gdyż po wczorajszej partaninie ponownie zamontowałem boczek żeby samochód był do jazdy. Problem jest identyczny jak opisany przez bubuDE /wygląd też /. Nie wiem czy dam radę wlutować tę nóżkę, dlatego pomyślałem o wymianie całego elementu podnoszenia szyb. Pozdrawiam.
              • bubuDE
                • 763
                Z wtyczki z przerdzewialymi pinami wyskrobalem zolta miekka izolacje i do ledwo widocznych resztek dolutowalem krotkie koncowki. Prymitywnie ale do tej pory usterka nie powtorzyla sie. W gniezdzie pozostaly ulamane druciki, nalezalo je wyskrobac. Sam demontaz ukladu komfortu, czyli wypiecie go z gniazda sterowania silnika nie jest prosty, nalezy podwazyc kilka haczykow jednoczesnie, latwo jest je polamac.
