[O1] Zdjecie klem usunelo problem ze spadkiem mocy
  • zero7
    • 39
    dla tego wystarczy link do strony a nie litania na pół monitora.
    a po drugie założyłem ten wątek jako pytanie a nie jako pretensje. :P
    a ci co są na forum wiedzą o co biega i raczej nie potrzebny jest im podwieszony wątek na każdej stronie.
    ps. jestem wyluzowany a pifka jak najbardziej się napiję ale w domu :diabelski_usmiech
  • Mierzej
    • 82
    Mialem problemy ze spadkiem mocy itd. Przeczytalem kilka postow i bogatszy o ta wiedze stwierdzilem ze mozna wymienic praktyczne wzystko, n75, przeplywke i inne pierdoly jakie tam jeszcze sa a i tak problem moze pozostac. Zdziwilem sie strasznie bo z czystej ciekawosci tylko zdjalem klemy z akumulatora. Zalozylem i auto smiga jak smigalo. Moge tylko powiedziec ze to juz 2 lub 3 taka sytuacja kiedy po sciagnieciu klem problem znika.
    Tylko nasuwa sie jedno pytanie...jaka jest tego przyczyna...
    Przy mocniejszym wcisnieciu gazu pojawia sie dosyc duzo szarego smogu, wie ktos jaka moze byc tego przyczyna? Do koncowek nie zagladalem od jakis 100kkm...moze to koncowki, ustawienie zaplonu?
    • Ziomal
      • 5841
      Zamieszczone przez Mierzej
      Nie wiem co czytałeś , bo odpowiednia diagnoza powinna wyjaśnić problem.
      Co do usuwania błędów stary trick handlarzy , aczkolwiek w nowych autach nie jest już tak słodko. Po prostu resetuje się komputer ale nastawy powinny zostać takie jakie były.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • Andrev3
        • 6116
        Mierzej, a może kwestia turbiny i zapieczonych łopatek? co prawda dieslem nie jeżdże więc to tylko taka mała podpowiedź
        RENT COMPLEX
        DACAR.team
        • Mierzej
          • 82
          Jak slusznie zauwazyl kolega wczesniej diagnoza komputerem da odpowiedz co tam sie wogole dzieje - w piatek podjade i podepniemy to okaze sie co w trawie piszczy Poki co auto jedzie normalnie wiec ciesze sie i mam nadzieje ze to nic powaznego. Dam znac co wyszlo z diagnozy.
          • Golfista
            • 183
            Podjedź do tune-up albo tuchołki i bedziesz wiedzieć
            Pozdrawiam Bartek.
            Current: Honda Civic
            Ex: O1
            • Ziomal
              • 5841
              To już obstawiam ,że na 80 % to są zapieczone kierownice
              Jest O1 1.6 BFQ
              • Mierzej
                • 82
                Chyba nie kierownice, AGR chyba nie ma kierownic Jak w piatek zrobie diagnoze to w sobote puszcze posta co wyszlo.
                • jelinskiartur
                  • 296
                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                  Zamieszczone przez Ziomal
                  Ziomuś no coś ty,AGR i kierownice :?
                  Bóg stworzył kobietę-piwo to wynagrodzenie za tą pomyłkę.
                  Skoda Octavia Combi 2001 AGR
                  Skoda Superb 2004 AWX
                  Skoda Octavia Combi RS 2010 CCZA
                  • Ziomal
                    • 5841
                    Zamieszczone przez jelinskiartur
                    Dzizas , nie spojrzałem nawet ops:
                    Trochę dziwne te objawy w takim razie.
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • Mierzej
                      • 82
                      Po tescie VAG
                      Jestem po testach z podpietym kompem...okazalo sie ze przeplywke mialem od innego modelu (taka zdiagnoze postawil kolega robiacy analize i powiedzial ze prawdopodobnie jest z modelu ASV) - po wymienie przeplywomierza problem zniknal - ciagnie rowno do odciecia. Mam wrazenie ze auto jakby troche zwolnilo ale to moze tylko wrazenie...
                      Wiec mam teraz przeplywke ktora jest troche zabrudzona, czy mozna ja jakos czyscic, jest jakis preparat czy cus? Jezeli tak to przeczyscilbym ja i za jakies marne klika groszy komus potrzebujacemu odstapil - moze sie jeszcze nada, jak pisalem wczesniej - przeplywka od ASV.
                      • Ziomal
                        • 5841
                        Diesel nie ma odcięcia :twisted:
                        Jest O1 1.6 BFQ
                        • jelinskiartur
                          • 296
                          Nie wiem jak wygląda przepływka w dieslu,ale myślę że podobnie jak w benzynie. :roll: Jeśli tak to wystarczy mały pędzelek, trochę spirytusu i dużo ostrożności.Wystarczy rozkręcić ,delikatnie oczyścić pędzelkiem z dużą ilością spirytusu i po sprawie.
                          • Mierzej
                            • 82
                            Sie czepiasz...wszyscy zrozumieli i o to chyba chodzi...
                            • kamillis
                              • 15
                              Jakis czas temu te tu pisalem o moim, podobnym przypadku.
                              Skoda traci moc 1-2 razy w tygodniu, ale wystarczy tylko wylaczyc silnik i wlaczyc go ponownie i wszystko jest ok,
                              Bylem w serwisie Skody, podlaczali ja, testowali, czyscili - podobno, sprawdzali przeplywomierz, komputer - o dziwo - nie pokazywal zadnych bledow!
                              Podpowiedzialem Wasze sugestie i KICHA,
                              po wyjezdzie z salonu zrobilem 300km i znowu moc w skodzie ZDECHLA
                              serwis zaprosil mnie do siebie jeszcze raz...
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                kamillis, prawdopodopodobnie masz zacinające się kierownice lub mieszek do wymiany. Skoro Ci przemaglowali na kompie w aso to N75 wykluczam bo "chyba" by to zauważyli. Poczytaj tematy notlauf, zapieczone kierownice, mieszek i porównaj objawy. Jak coś to moge Ci wskazać gdzie ja czyściłem swoją turbawe. Od tamtej pory :szeroki_usmiech
                                • kamillis
                                  • 15
                                  Dzieki - podpowiem panom serwisantom,
                                  ciekawe, czy beda chcieli mnie sluchac...
                                  gdzie to naprawiales cysterniarzu?
                                  • cysterniarz
                                    • 1887
                                    kamillis, poszło PW
                                    • kamillis
                                      • 15
                                      cd mojego problemu ;|
