[O1] Samoczynne wyskakiwanie 2-go biegu.
  • lis100
    tak
  • misk
    • 122
    Tak jak w temacie..
    Na filmie można sobie zobaczyć jak to wygląda :
    Generalnie przy delikatnym popuszczaniu sprzęgła ten drążek wariuje jak na filmie...
    Dodatkowo często mam zgrzytanie przy zmienianiu z dwójki na trójke... (nie zawsze)
    Czy to synchronizator czy może sprzegło sie kończy? A moze cos innego ?
    • dees
      • 217
      misk.
      Zapnij 2gi bieg i przytrzymaj lewarek, jak odbija mocno czy delikatnie ?
      pryncypal
      • misk
        • 122
        Zamieszczone przez Sławomir Duda
        misk.
        Jak trzymam to leciutko szarpie go, wydaj mi sie ze gdzieś on poprostu sie nie dokuje i nie zaczepia na swoim miejscu.... (nieznam budowy skrzyni biegów i mocowana lewarka). Przy skrecaniu na skrzyżowaniach musze go trzymać bo niestety mi wypada i na wyjsciu ze skrętu nie mialbym biegu zapiętego.
        • Romekm76
          • 392
          • Opel
          Kolego a czy wszystkie poduszki mocowania skrzyni biegów i silnika sa całe i niezerwane ? moze sprawdz najpiew to i zobacz czy na korku spustowym oleju ze skrzyni biegów niema drobnych opiłków metalu co może świadczyc o uszkodzeniu skrzyni :cry:
          A mówiła mama -
          • misk
            • 122
            Zamieszczone przez Romekm76
            Też myslalem ze to moze byc poduszka... Wymienilem 4 miesiace temu, bo faktycznie już stara nie dawala rady i bez zmian bylo
            A z korkiem, to sie sprawdzi..
            • dees
              • 217
              misk.
              może być tak że cięgło wlączania biegu ma za krótki skok (regulacja) albo co gorsze
              zużyte kły synchronizatora, lub nie trzyma zatrzask wewnętrznego mechanizmu zmiany biegów.
              Poduszki skrzyni przy linkowym systemie zmiany biegów nie odgrywają znaczącej roli.
              pryncypal
              • misk
                • 122
                A czy jakiś schemat tych połączeń jest dostępny? Gdzie tę regulację sie na cięgnach dokonuje? Trzeba rozumiem całą skrzynie zrzucić?
                • dees
                  • 217
                  linki zmiany biegu są na zewnątrz skrzyni linka włacznia biegu jest poniżej linki wyboru
                  biegu
                  pryncypal
                  • misk
                    • 122
                    Dziekuje Panowie puki co... Po niedzieli zabieram sie za robote.. dam znac co i jak
                    • Robercik
                      • 91
                      Tak jeśli można coś dodać to olej w skrzyni sprawdzałeś czy jest ?????
                      mi kiedyś w golfie biegi też wyskakiwały i po prosu nie było oleju ku mojemu wielkiemu zdziwieniu.
                      Jest O2Fl CFHC, Passat B6 1.9tdi BLS
                      Była O2FL BXE, Audi A2 1.4TDI,
                      Była O2 BXE
                      Była O1 1.8T + automat
