[O1] FALUJACE OBROTY+Gasniecie Silnika 1.6 benzyna
  • lukaszk8807
    • 12
    wszyscy na gotowca czekaja? :P
    Zamieszczone przez bobas
    bo są airbagi w fotelu itd
    po odlaczeniu aku nic sie nie stanie. wieksze prawdopodobienstwo ze wystrzela w trakcie jazdy.
    pozdr
  • Marcel
    Koledzy pomóżcie !!!
    Problem dotyczy Octavii z 98r 1.6 55KW benzyna o przebiegu 55.000km
    A mianowicie po rozgrzaniu sie i uzyskaniu normalnej temperatury silnik zaczyna falować a nawet gaśnie.Byłem w serwisie Octavii i tam wymieniono: Aparat Zapłonowy,Świece,Sonde Lambda,Przepustnice,po podłączeniu pod komputer nie stwierdzono błędów,a silnik dalej faluje i od czasu do czasu gaśnie.
    Proszę wszystkich znawców tematu o opinie w tej sprawie.
    • zurcio
      • 2046
      Marcel,
      tutaj 1.8T ale możesz poczytać
      • huwe
        • 976
        Re: FALUJACE OBROTY+Gasniecie Silnika 1.6 benzyna
        Zamieszczone przez Marcel
        czyli wywaliłeś furę piniędzy na nieudacznika, który usuwa usterki drogą aliminacji.
        porzadne czyszczenie przepustnicy z, potem jej ponowna adaptacja VAG-iem, i powinno pomóc.
        • Agamek12
          • 9955
          100% przepustnica. Miałlem identyczne objawy jak Twoje, ale po przeczytaniu kilku tematów na forum wywnioskowałem, że to rzeczona przepustnica. Po czyszczeniu (50zł) wszystko zaczęło pracować jak należy.
          Swoją drogą to szkoda paru setek, które niepotrzebnie wydałeś...
          • Janinho
            • 390
            ale kolega napisał, że przepustnice też mu wymienili ...
            >>>Moja Octavka<<<
            • Marcel
              Przepustnica była wymieniona i nie było rezultatu ,wiec pojechałem dodatkowo do warsztatu i elektryk podpiął swoja i było to samo,Sprobuję jeszcze ja przeczyścić może coś to pomoże.
              • Gunship
                • 18
                Miałem identyczny problem z moim poprzednim samochodem - VW Vento.
                W trakcie powrotu do Łodzi tuż za Lublinem zaczęły szwankować mi obroty. Dosłownie pływały pomiędzy 800 obrotów a 1500. Co jakiś czas spadały do 0 i silnik gasł. Po karkołomnym powrocie do domu udałem się do mechanika który zdiagnozował problemy z silnikiem krokowym przepustnicy. Środkiem doraźnym było wykąpanie silniczka w benzynie. Pomogło na jakiś czas lecz nie na długo - konieczna była wymiana.
                Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne "Grupa Łódź"
                www.lodz-eksploracja.org
                • thommeck
                  • 49
                  Mialem ostatnio podobny problem w podobnym silniku (AEE). Znajomy przyjechal z tymi samymi objawami. Wymienilismy caly uklad zaplonowy i troszke sie poprawilo, ale tylko na chwile. Cos nas podkusilo zeby zajrzec do zbiorniczka wyrownawczego i co? Olej:-) Jesli jest taka możliwość sprawdz olej i plyn, może być walnięta uszczelka pod głowicą. Ten znajomy mial wymieniana miesiac wczesniej - mechanik cos spartolil.
                  • Marcel
                    Panowie kupiłem nowa przepustnice Duńskiej firmy i nadal jest to samo,czyli znowu utopione pare stówek.
                    • Maru 123
                      • 4660
                      Marcel, a byłeś u gaziarzy? sprawdzali instalację może to od tego?
                      1.8T AGU L&K
                      2.0TDI BKD ELEGANCE
                      TOYOTA LAND CRUISER J95
                      • Janinho
                        • 390
                        Zamieszczone przez Gunship
                        tutaj silnik krokowy jest razem z przepustnicą więc jak kolega wymienił przepustnice to i silnik krokowy powinien być nowy no chyba że się mylę
                        to powinno rozwiązać problem. zrób adaptacje przepustnicy bo może tego nie zrobiłeś i już tylko to jest powodem falowania.
                        BTW: ile dałeś za przepustnice i gdzie kupowałeś ?
                        >>>Moja Octavka<<<
                        • Angel
                          • 503
                          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                          Zamieszczone przez Janinho
                          Mam fele 1.6 z AEE i zmienialem przepustnice. Nowa orginal kosztuje 1080 pln a ja zaplacilem 380 w Brzegu za nia u znajomego ktory ma hurtownie czesci. Po tym zabiegu czyli wymiany klopoty z falowaniem ustaly i nie bylem na wgraniu nastawow na przepustnice. Przejechalem juz 10000 km i spalanie srednio 7.4l/100km
                          • Janinho
                            • 390
                            Zamieszczone przez Angel
                            też właśnie mnie ostatnio straszyli że ponad 1000zł kosztuje :/
                            a ja zaplacilem 380
                            też oryginał ?
                            i czy faktycznie silnik krokowy jest razem z przepustnicą ?
                            >>>Moja Octavka<<<
                            • Sebastian_M26
                              • 1823
                              Jest to całość a ten silniczek znajduje się pod plastykowa obudową z boku.
                              Może warto pomysleć nad przepustnicą Siemens VDO, czyli to co jest w oryginalnym pudełku VW: 408-237-130-004Z
                              W Intercars cena detaliczna to 736 zł brutto minus rabat dla sklepu/warsztatu.
                              Reszta to chińszczyzna która może być importowana do Polski przez
                              firmy duńskie,niemieckie,ruskie itd,itp...
                              Seria 188KM/270Nm na 95RON
                              • Matis68
                                • 195
                                Dzisiaj byłem u mechanika na ul. Prandoty - czyszczenie tym płynem do przepustnic wyszło 20 zł, po wykasowaniu błędów VAG -iem chodzi super . A nowa VDO u Wadowskiego około 600 zł. VIKA ( czeski zamiennik) około 250 - 350 zł.
                                http://www.youtube.com/watch?v=qtDOe...eature=related
                                • Janinho
                                  • 390
                                  Matis68, a miałeś może tak, że przy zimnym silniku oraz na niskich obrotach autu brakuje mocy ? albo występuje szarpanie przy przyśpieszaniu?
                                  >>>Moja Octavka<<<
                                  • Matis68
                                    • 195
                                    Szarpanie i falowanie obrotów na zimnym silniku miałem ..poza tym nie mogłem ustawić wolnych obrotów. I na gazie i na benzynie miałem 400obr/min i auto często gasło. To czyszczenie pomogło , ale bez VAGA nic by z tego nie było bo wykasowali mi nim błędy nastawnika.Z tym że zdaje sobie sprawę że niedługo i tak czeka mnie zakup przepustnicy, bo ta ma już ponad 250 000km. Cudów nie ma - widać :szeroki_usmiech w polityce.
                                    • Janinho
                                      • 390
                                      czyli w czasie jazdy/przyśpieszania wszystko było ok? bo u mnie na benzynie przy niskich obrotach brakuje mocy, auto ledwo przyśpiesza lub przyśpiesza szarpiąc
                                      >>>Moja Octavka<<<
                                      • Matis68
                                        • 195
                                        Ale to wina zapieczonych wtrysków.Jeśli masz instalacje I lub II generacji , to emulator symulował że podczas jazdy na gazie wtryski pracują. A tak nie jest - pracują " na sucho".Dlatego tak ważne jest od czasu do czasu przegonić zagazowane auto na etylinie.Jak nie pomoże to dodaj do benzyny płyn STP do czyszczenia wtrysków. Temat był poruszany na forum.
                                        • Janinho
                                          • 390
                                          Zamieszczone przez Matis68
                                          ja już mam sekwencje przegonienie na benie nic nie daje
                                          jutro wlewam specyfik do czyszczenia wtrysków ...
                                          >>>Moja Octavka<<<
                                          • huwe
                                            • 976
                                            nie wprowadzaj w błąd - nic nie pracuje na sucho. emulator ma za zadnie odciąć impuls sterujący otwarciem wtryskiwacza, ewentualnie jeszcze w niektórych układach wtryskowych zasymulować dla komputera obciążenie generowane przez wtryskiwacz. tyle i tylko tyle. wtryskiwacz nie pracuje na sucho. zapieka się przez to, że nie pracuje, lub pracuje bardzo rzadko.
                                            • Janinho
                                              • 390
                                              Zamieszczone przez huwe
                                              a jak sprawdzić czy faktycznie się zapiekł czy nie ?
                                              >>>Moja Octavka<<<
                                              • huwe
                                                • 976
                                                w domowych warunkach raczej ciężko. warsztat posiadający przyrząd do tego. w zasadzie w domu mozesz s[prawdzić, czy podaje paliwo, czy nie. ale to ciut za mało - to paliwo ma być podane w określonych parametrach - ciśnienie.
                                                • Matis68
                                                  • 195
                                                  [quote="Janinho"]
                                                  huwe - ja nie jestem jak Ty mechanikiem i pisze to co wiem z praktyki , a mam gaz w 3 -cim aucie. Może wysil się trochę i pomóż koledze , bo to że potrzebuje specjalisty to chyba on sam wie.
                                                  pozdrawiam.
