[O1] olej w skrzyni, problem z biegami
  • zimny77
    • 11
    masz racje a ja mam bagnet czysty. może tylko termostat jest do bani
  • octikombi
    • 102
    witam.
    Muszę sprawdzić poziom oleju w skrzynce biegów. Czy jest tam jakiś korek kontrolny poziomu? Jeśli stwierdzę niski poziom to co dolać?
    Przeważnie rano mam problem z wrzuceniem biegu. Za pierwszym razem nie wchodzi jedynka, wsteczny też ma problemy a jak uda mi się go wrzucić to z reguły ze zgrzytem aż auto rusza. Sprzęgło kompletne wymieniane blisko rok temu. Co to może być? Później już jak się rozgrzeje to w zasadzie nie ma problemu, czasami jeszcze z jedynką, ale ogólnie OK. Może wysprzęglik? Nie wiem? Czekam na rady forumowiczów.
      To zamiast oleju, lub dylematow co tam jest i ile tego tam jest proponuje wylac wszystko i wlac nowego swiezego oleju. Albo ori VW albo jakis Motul Gear lub cos w tym rodzaju.
      • octikombi
        • 102
        jest tam korek do spuszczania czy jakis dekielek spodni trzeba zdjąć? Ile tej oliwy potrzebuję?
          • 3778
          jest korek od spodu skrzyni do spuszczania oleju i na boku skrzyni do sprawdzania poziomu-zalania nowego.
          Wchodzi ok.1,7-1,9 l.
          A może trzeba dokonać regulacji na cięgłach-linkach sterujących zmianą biegów?
          • octikombi
            • 102
            endryu, wiem, że przyczyn może być wiele, może to być też kwestia regulacji na cięgnach, dlatego też pytam tutaj a nie gdzie indziej, dzięki za odpowiedź
              Tylko jakby to byly ciegla, to problem bylby moim zdaniem ciagle, a nie tylko na zimnym oleju. Ale moze byc i to i to
              • octikombi
                • 102
                Panowie nie będzie problemu jeśli sobie ten olej zmienię na nowy przy takim przebiegu? Mam nalatane 233kkm
                • najjan10
                  • 26
                  Nie powinno być problemu ale osobiście polecam mobil syntetyk
                  • adaś
                    • 876
                    octikombi,
                    Jak wymienisz olej w skrzyni, to daj znać czy coś się poprawiło. Sam się zastanawiam czy tego u siebie nie zrobić - na zimnym silniku jedynka u mnie topornie wchodzi.
