problem z dmuchawa
  • m@riani
    • 15
    problem z dmuchawa
    Odnoszę wrażenie, że koledze daneczek76, zależy na sprzedaży pewnych typów telewizorów. Jestem odporny na reklamę a nachalną w szczególności. Manipulacje typu: 46 równa się 50 cali, odrzucają mnie od takiego doradcy.
    W pierwszym poście napisałem: "Będę wdzięczny za wszelkie porady na temat tanich plazm 50 cali (LCD odpada)", więc proszę o takie porady a nie pisanie o wyższości LCD nad plazmą.
    Przepraszam za takie "moderatorskie łapanie za mordę", ale w końcu to mój temat :diabelski_usmiech
    Prawdopodobnie jutro dokonam zakupu telewizora (plazmowego ) i się pochwalę lub pożalę na niego
    Jak pisałem wcześniej, mam kablówkę analogową ale nie ma problemu z przejściem na cyfrową, za niewielką zmianę ceny, dlatego rozważam możliwość kupna Panasonica FullHD.
    No ale to się okaże jutro
    Zamieszczone przez grol
    Wszystkie obecnie nadające telewizje HD w rzeczywistości nadają sygnał zgodny z telewizorami HD Ready (720p lub 1080i).
    I tu juz nie wiem co kupowac :shock:
  • kobus
    • 42
    problem z dmuchawa
    witam
    wczoraj z rana odpalilem autko i jak to codzien chcialem jechac ruszylem i wlaczylem ogrzewanie na 1 bieg. zawsze bylo ok a teraz po chwili mi zaczely parowac strasznie szyby wiec dalem na 4 i podkladam reke na nawiew od szyb a tam tylko delikatnie leci powietrze...a na 4 biegu to powinno dmuchac ze ho ho...jest przy tym dziwny odglos z wentylatorka w srodku jakby cos tarlo itd...
    co moze byc przyczyna? dziekuje za rady
    ps szukalem ale nie moglem znalezc odp na moj problem
    Sprzedam moja Octavie
    1997r. klima elektryk i te sprawy info na priv
    • zurcio
      • 2046
      kobus, a wcześniej nie piszczało podczas pracy ??
      może się tulejki zatarły :roll:
      • Let_it_be
        • 19
        Może listek? U mnie były takie wibracje i buczenie. Podjechałem do ASO, bo podczas rozmowy telefoczniej poinformowano mnie, że to może być pasek napędzający klimę. Na moje szczęście okazało się, że to tylko listeczek się zawieruszył
        • Romekm76
          • 392
          • Opel
          podstawa jest wymiana filtra pyłkowego wtedy minie parowanie szyby i oczywiste ze wiecej wiatru wentylator wdmucha do srodka :wink:
          A mówiła mama -
          • kobus
            • 42
            jutro jade do mechanika...nie mam pojecia ale podejrzewam ze cos wpadlo jakis jesienny lisc...oby!
            na predkosci 4 dmucha jak letni wiaterek...moze wystarczy posmarowac?
            zrobilbym to sam tylko nie mam garazu a poza tym do tego wentylatora troche klopotu z dojsciem jest
            ps czasem po odpaleniu silnika slysze trzy krotne pikanie...nie wiem od czego zadna kontrolka sie nie swieci wiec co jest nie tak? nie zawsze to slychac? i nie jst to rezerwa
            • zurcio
              • 2046
              kobusdaj znać co i jak to będzie dla potomności :wink:
              • JanuszSz
                • 2835
                kobus, Trzykrotny sygnał dźwiękowy może informować o zbyt niskim poziomie płynu w zbiorniczku wyrównawczym,lub zaśniedzeniu czujnika tego płynu w zbiorniczku.
                • kobus
                  • 42
                  JanuszSz, dzieki bycmoze to ma zwiazek z moim zepsutym ogrzewaniem? zglosze to tez jutro mechanikowi
                  [ Dodano: Pią 31 Paź, 08 13:12 ]
                  bylem dzis u dwoch mechanikow
                  pierwszy oznajmil ze to parowanie szyb to wina niedzialajacych zapadek od wentylacji a zeby to zrobic to roboty na caly dzien i najwczesniej za tydzien wiec pojechalem do drugiego
                  ten pierwsze pytanie czy wymieniany byl filtr kabinowy no i jak sie okazalo nie roboty na 15min koszt 29zl i wentylacja smiga ze hohoho!!! )))
                  • Romekm76
                    • 392
                    • Opel
                    kobus pisałem ze akcje z parowaniem szyb zaczyna sie od wymiany filtra kabinowego :!:
                    A mówiła mama -
                    • zurcio
                      • 2046
                      Zamieszczone przez Romekm76
                      i bardzo często można natknąć się na "wiadro" wody
