O1 male ,krótkie pytanie
  • Nacz
    • 3
    Zamieszczone przez Dijkstra
    Zamieszczone przez kamila
    pojechałam wieczorem w góry, Ustroń dokładnie.
    takiej to dobrze i udal sie wyjazd?
    Taaak, choć bez porannego wstawania do pracy i śmigania do Katowic byłoby lepiej. No i te wyrzuty sumienia, że nie byłam na spontanie ....
  • piter2551
    • 9
    witam wszystkich,nie sądzę ,żeby mój problem stanowił priorytetową sprawe na forum,ale czy może ktos odpowie mi na pytanie czy w skodzie octa. z 2001r. z silnikiem AHF istnieje kontrolka otwartych drzwi jeśli tak , to jaka jest przyczyna że nie świeci po otworzeniu jakichkolwiek drzwi,a także jaka może być przyczyna że światło obrysowe drzwi pasazera się nie świeci po ich otwarciu (żarówka jest ok.sprawdzona). za wszystkie sugestie i każdą pomoc b.dziekuje.
    • Ziomal
      • 5841
      piter2551, sprawdź czy kable idące z drzwi do środka auta nie są gdzieś przełamane.
      Jest O1 1.6 BFQ
      • piter2551
        • 9
        wszystko tam jest ok ,sprawdziłem to gdyz od tego zacząłem moja diagnozę, ale jest tam wszystko ok.
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          u mnie jest , u brata nie
          Zamieszczone przez piter2551
          walnieta krancowka w zamku
          • alfee
            • 2583
            Mam to samo. Tzn moduł komfortu w wersji 2.5 Nie ma podobno opcji włączenia tej kontrolki. Potrzebna jest wymiana modułu komfortu na wersję 3.0 i wtedy da się to uruchomić. Tak mi kiedyś opisano to na forum.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • speedy
              • 396
              jezeli ta opcja wystepuje w Twoim modelu to w zamku jest tzw krancowka uszkodzona. jak cos to mam caly zamke sprawny na sprzedaz
              • piter2551
                • 9
                wielkie dzięki za pomoc,jeszcze tylko pytanie czy można wymienić samą krańcówke,czy potrzeba jest wymiana całego zamka?
                • alfee
                  • 2583
                  Jak poszperasz na forum, to znajdziesz opis z fotkami co krok po kroku robić i wymiana będzie Cię kosztowała jakieś grosze + swój czas poświęcony.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
