Czy ta opona jest ok?
  • bronx
    • 23
    mam problem z alarmem permanentnie się włącza, co przyjadę do serwisu wszystko ok wg nich nic się nie dzieje - tak ten model ma - jadę do domu usterka się powtarza.
    Problem polega na tym że jak otwieram drzwi i wkładam kluczyk do stacyjki w tym momencie alarm się uzbraja, i to samo jak wyłączę silnik wyciągam kluczyk i otwieram drzwi alarm się włącza. Schemat powtarza się. Alarm uzbraja się za każdym razem po otwarciu drzwi kierowcy.
    Ma ktoś pomysł co może być przyczyną.
    [ Dodano: Nie 08 Maj, 11 11:01 ]
    Problem rozwiązany. Winny zamek w drzwiach kierowcy.
  • Salvatore
    • 282
    Dokonałem zakupu opon zimowych (polecanych na forum :P) i zaniepokoił mnie pewien fakt - a mianowicie jeden z boków opony jest jakiś taki wybrzuszony (na zdjęciu - prawa strona). Opisany "efekt" dotyczy dwóch z czterech opon, pozostałe dwie wyglądają symetrycznie.
    Jako że nigdy wcześniej nie kopowałem nowych opon, mam pytanie do bardziej doświadczonych - powinienem zareklamować te opony czy nie przejmować się, założyć i po napompowaniu będzie ok? :-)
    Pozdrawiam!
    • macio283
      • 45
      Tak na moje rozumowanie to tylko reklamacja. Nowe opony powinny byc bez zarzutu, tzn. żadnych wybrzuszeń, żadnych pęknięc gumy. W szczególności bok opny, który jest takim jakby to powiedziec elementem nośnym masy auta. Po napompowaniu takiej opony, ona najprawdopodobniej pęknie odrazu, albo co gorsza podczas jazdy.
      • rezon
        • 1894
        • Volvo
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Zamieszczone przez Salvatore
        powinieneś i to jak najszybciej - najlepiej przed założeniem.
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez macio283
          :shock:
          ja na tym zdjęciu nic specjalnego nie widzę, pewnie leżała na tym drugim boku
          saport techniczny baj DGW
          • ziutsane
            • 2376
            ja tez niczego sie nie dopatrzylem duzo wlasnie zalezy od skladowania opon zaloz na felge i zobacz czy nie bedzie problemu z wywazeniem kola no i czy nie pojawi sie nic po napompowaniu
            Radio: C90r+XDP210EQ
            Kable:Opt,Skyline,50 mm
            Wzm:XES M1+FP 1.800
            Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
            • kowal 2002
              • 5161
              UG7 są bardzo miękkie na bokach i tak jak pisali szkoda, i ziutsane, nie ma się czym przejmować. W zeszłym roku brałem 12 szt. takich oponek i wyglądały identycznie. Też się trochę zaniepokoiłem, ale gumiarz stwierdził, że to normalka i miał rację bo wszystkie 3 komplety przeleciały po ok. 20-25 kkm zeszłej zimy i nie było żadnego problemu...
              • Salvatore
                • 282
                Zamieszczone przez szkoda
                Właśnie taka odpowiedź mi była potrzebna Jestem trochę nadgorliwy, bo niedługo będę na nich śmigał przez całe Niemcy
                Dzięki wszystkim za odpowiedzi!
                • wojtisek1
                  • 429
                  nie stresuj się !! jest o.k. Zakładać i śmigać bez obaw!!
                  NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
                  Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
                  Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
                  171 KM ; 402 Nm obr/min
                  Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
                  • Zoltar
                    • 722
                    Takie "odkształcenie" zrobi się po 2-3 dniach złego składowania
                    Jest ok
                    www.soft-car.pl
                    www.chiptuning-gdansk.pl
                    - Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
                    - Wyłączanie DPF
                    - Hamownia Obciążeniowa
