im wyzsze cisnienie tym nizsza sprawnosc?
woda albo olej z wydechu?!
Tagi: Brak
Witam!
Mam takie pytanie bo wczoraj zauwazylem w mojej octavce ze z wydechu wydobywa sie woda albo olej dokladnie sam nie wiem ale jak sie autem zatrzymam i wyjde do tylu zobaczyc to doslownie po 10sek jest wielka plama na drodze nie wiem czy to normalne czy jest cos tu nie tak.
M@rcin123, Nie przejmuj się,to normalne.Poprzedniego dnia jeździłeś autem,wydech się mocno rozgrzał i podczas stygnięcia na ściankach skondensowała się para wodna i w postaci wody pozostała w układzie wydechowym.Po uruchomieniu silnika ciśnienie spalin wypchnęło wodę na zewnatrz.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
ZTCW, to kondensacja nastąpi, w rozumieniu ogólnym, gdy wydech będzie zimniejszy, niż otaczające go wilgotne powietrze. A tu mamy raczej odwrotny "rozkład temperatur" :-)
salvado, Może masz rację,ale dla pewności rozgrzej na kuchence na przykład kawałek rury stalowej do temperatury ok.200-300 stopni C i następnie wystaw ją na noc na zewnątrz.Rano ją gwałtownie zagrzej i sprawdź ilość wody.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
