[O1] zamek prawy tył
  • ARTURRO-S
    • 9
    koddi, witomy
  • AFRO66666
    • 36
    witam. znowu temat nieszczęsnych zamków.mam taki problem - miesiąc temu zamknąłem auto, po odtworzeniu tylny prawy zamek się nie odryglował. Pojechałem do serwisu i po podłączeniu kompa i wykasowaniu błędów(były po jednym do każdego zamka)zamek dalej się nie odryglował. próbowałem odryglować go od środka, ale bez powodzenia, próbuje otworzyć klamką w środku, rygielek unosi się do góry a zaraz po puszczeniu klamki chowa się z powrotem.co robić???? jak dostać się do zamkniętych drzwi nie niszcząc tapicerki????
    Spartanie nie pytają jak wielu jest wrogów, tylko gdzie oni są!
    • salvado
      • 314
      Spróbuj z tym rygielkiem powalczyć przy odłączonym aku - u mojego znajomego pomogło.
      Staram się pisać poprawnie po polsku.
      • AFRO66666
        • 36
        próbowałem tak jak pisałeś ale nie podziałało. ma ktoś może inne pomysły jak sie za to zabrać???
        • pablo_doctor
          • 791
          salvado powodzenia a moze by zamienic aku pluz z minusem - to wyskoczy sam!?
          a teraz poawznie, nic takie zabiegi nic pomoga bo zamek jest "SAFE"
          Temat zamkow byl juz walkowany na wszystkie mozliwe strony, poczytaj napewno ktorys ze sposobow zadziala.
          powodzenia
          pablo_doctor
          • dłoniu
            • 87
            AFRO66666,
            ja miałem tak samo jak ty ,ale u mnie były przerwane kable w dzwiach kierowcy
            zobacz u siebie czy czasem niemasz gdzies kabli przetartych
            powodzenia
            • AFRO66666
              • 36
              zamek naprawiony.udało mi się zdjąć tapicerkę drzwi bez jej uszkodzenia. kable były ok.rozkręciłem obudowę gdzie mieści się silniczek(2 śrubki)i śrubokrętem odblokowałem drzwi. okazało się że na płytce powstał zimny lut i nie stykał. po zlutowaniu działa bez zarzutu.
