Zamieszczone przez MisiekWAW
[O1] Problem mocy, ale troche inaczej
Cześć
Słuchajcie, mam pytanie dotyczące spadków mocy, lub dziwnego "jej" zachowania. Przeglądając wątki od kilku lat już niemal przestałem zwracać uwagę na te dotyczące spadku mocy i jej powrotu po zgaszeniu silnika. Rozwiązaniem był mieszek, kierownica turbiny, przepływka, zawór albo jakieś "pierdoły" w podciśnieniu....
Ale ....
... teraz i mnie doppadło zwątpienie. Od jakiegoś czasu mam wrażenie, że mój ALH już nie ciągnie tak jak kiedyś. Zaczyna to do mnie docierać zarówno przy wyprzedzaniu jak i jezdzie po autostradzie - z wielkim trudem auto buja się po przekroczeniu licznikowych 160 km/h. Do 150 jest "jak cie moge" :szeroki_usmiech
Bardziej martwi i zastanawia mnie jednak coś innego. Otóż podczas gwałtownego przyspieszania (np. wyprzedzanie) zauważyłem, że gdy już odejmuję gaz to auto dostaje nagle fajnego kopa. Gdyby mialo takiego kopa jak w tym momencie to byłoby "zajebiście". Czasami radze sobie z tym problemem tak, że przyśpieszam "pulsacyjnie" :evil: tzn staram się podczas przyśpieszania "wygenerować" jak najwięcej momentów, gdy odpuszczam gaz - auto wtedy odwdzięcza mi się skokowymi przyrostami mocy.
Co Wy na to? Wiem, że wielu z Was "zjadło zęby" na poszukiwaniu rozwiązań braku mocy. Może spotkaliście się z takim problemem lub macie pomysły co może byc przyczynaą takiego dziwnego zachowania mojego ALH.Jarek "Vinci"
Zrób logi pod obciążeniem
Szczególnie sprawdź przepływomierz, dawkę paliwa oraz pracę turbosprężarki
Być może przepływomierz ogranicza dawkę na wyższych obrotach, stąd brak ciągu przy wyższych prędkościach
Pozdrowww.soft-car.pl
www.chiptuning-gdansk.pl
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Wyłączanie DPF
- Hamownia Obciążeniowa
trzeba podjechac na jakis sponton gdzie ktos ma VAG-a daleko niemasz do bydgoszczy a tam sa jakies spoty i na jazde probna sie wybierz z podpietym VAG-iem
A mówiła mama -
Re: Problem mocy, ale troche inaczej
Moze byc to przeplywka..czasem lepiej mniej gazu dodac niz wciskac by uzyskac przyspieszenie. Ale konieczne jest zdiagnozowanie VAG tak jak Zoltar pisze....Zamieszczone przez pantolCześć
Bardziej martwi i zastanawia mnie jednak coś innego. Otóż podczas gwałtownego przyspieszania (np. wyprzedzanie) zauważyłem, że gdy już odejmuję gaz to auto dostaje nagle fajnego kopa. Gdyby mialo takiego kopa jak w tym momencie to byłoby "zajebiście". Czasami radze sobie z tym problemem tak, że przyśpieszam "pulsacyjnie" :evil: tzn staram się podczas przyśpieszania "wygenerować" jak najwięcej momentów, gdy odpuszczam gaz - auto wtedy odwdzięcza mi się skokowymi przyrostami mocy.pozdrawiam
Diagnostyka i tuning
hybrydowe wtryski i turbiny
www.tune-up.pl
Udało mi się odpalić moj stary interfejs Vag na COM :szeroki_usmiechZamieszczone przez ZoltarZrób logi pod obciążeniem
Pozdro
Powiedzcie mi, jakie bloki wartości mam zalogować i jaka ma być procedura testowa (który bieg i jak dodawać gazu - do oporu czy powowli oraz do którego momentu przyśpieszać?)
Jak się uda to wtedy spróbujemy zinterpretować wyniki :diabelski_usmiechJarek "Vinci"
Dzięki Ziomal, zrobię tak jak piszesz. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
[ Dodano: Pon 17 Lis, 08 20:40 ]
Ok, zrobiłem pomiar. Niestety jechałem sam i to w warunkach normalnego ruchu więc jest chyba tam trochę śmieci, ale starałem się, żeby warunki pomiaru były jak najbardziej zbliżone do zaproponowanych przez Ciebie.Zamieszczone przez ZiomalBlok 03 , 10 , 11 najlepiej tylko kazdy oddzielnie bo pozniej zle czytac.
temperatura silnika 90 stopni , 3 bieg obroty od 1400 - 4200 na pełnym bucie , oczywiscie bez zmiany biegów.
Oto wyniki. Jednocześnie proszę o interpretację z jakimś obajśnieniem :roll:Jarek "Vinci"
Z tego co sie dowiedzialem na forum vwgolf podczas diagnozy moich logow to na odczyt actual przeplywomierza wplyw ma turbina. A widac, ze w 2300 obr jest mocne przeladowanie a potem jak mniemam n75 probuje to ustabilizowac, zmniejsza cisnienie. Ogolnie dziwne zalamanie w przedziale 2300-3300obr/min, ja bym sie skupil na turbinie i jej sterowaniu(przeladowaniu) a potem niedoladowaniu.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
bradley, to co mówisz to prawda ale z drugiej strony przeładowanie jest tylko w jednej chwili czego w ogole nie rozumiem taki strzal z ciśnienia a dalej norma :?
pantol, a On przechodzi Ci w tryb awaryjny ?Była O1 130/280 powered by turbodiesel.pl
Jest O1 1.6 BFQ
Nie, nie przechodzi w tryb awaryjny - jeszcze nigdy go nie złapał. Przez ostatnie 15kkm nie złapał żadnego błędu! Ale tak jak pisałem czasami - zwłaszcza przy odpuszczaniu gazu - potrafi na chwile dostać "kopa".Zamieszczone przez Ziomalpantol, a On przechodzi Ci w tryb awaryjny ?
Dziś próbowałem go trochę "przedmuchać" na A1, ale trudno było nim śmignnąć powyżej 150 km/h. W sumie na max udało mi się bujnąć do około 180 km/h. Mowa oczywiście o prędkościach licznikowych.
[ Dodano: Wto 18 Lis, 08 15:34 ]
Zauważcie, że ten strzał z turbiny pojawia się za raz po wciśnięciu gazu do oporu (% throttlr=100%) - przedtem gaz jest na max 18%Jarek "Vinci"
Zapieczone kierownice w turbo (Jeśli logowałeś na 4 biegu) i przepływomierz , brakuje kanału 008
Na którym biegu robiłeś logi ? Bo to ważnewww.soft-car.pl
- Wyłączanie DPF
008 to są dawki paliwa ? Jezeli tak to co i po czym rozpoznajesz.Zamieszczone przez Zoltarbrakuje kanału 008
i skąd stwierdzenie ze to kierownice ? tak pytamZamieszczone przez ZoltarZapieczone kierownice w turbo (Jeśli logowałeś na 4 biegu)
Jest O1 1.6 BFQ
Logowałem na 3 biegu aż do momentu zdławienia silnika (tak około 4,5k obr)Zamieszczone przez ZoltarZapieczone kierownice w turbo (Jeśli logowałeś na 4 biegu) i przepływomierz , brakuje kanału 008
Jeśli mi się uda to postaram się w najbliższych dniach zalogować jeszcze kanał 008 jeśli to bedzie w stanie wnieść coś do sprawy.Jarek "Vinci"
Zloguj kanał 008 i tylko jego
Jest częste próbkowanie przy jednostkowym logowaniu
Najlepiej na 4 biegu od 1500 do 4000 obr
Turbo jest ok, na 3 takie przeładowanie to norma
- Wyłączanie DPF
Oto zalogowany kanał 008. Logowane na 4biegu z butem w podłodze. Mam nadzieję, że takie wklejenie jest czytelne.
Proszę o interpretację!
TIME_STAMP | Engine speed rpm/min | I.Q. Driver's req. 40.0-42.0 mg/H mg/R | I.Q. via rpm(Torq) 35.5-36.5 mg/H mg/R | I.Q. via air mass 36.0-39.0 mg/R
0.00 1365 45.2 34.2 26.6
0.38 1386 45.6 34.4 28.8
0.77 1407 45.4 34.6 31.2
1.16 1428 45.4 34.8 34.0
1.55 1470 45.2 35.2 35.6
1.94 1491 45.0 35.4 36.2
2.33 1533 45.0 35.6 36.6
2.72 1575 44.8 36.0 37.0
3.11 1617 44.6 36.2 37.6
3.50 1659 44.4 36.6 38.0
3.89 1701 44.4 36.8 38.2
4.29 1743 44.2 37.2 38.4
4.67 1785 44.0 37.2 38.4
5.06 1827 44.0 37.2 38.4
5.45 1869 43.8 37.4 38.4
5.84 1911 43.6 37.4 38.4
6.23 1953 43.4 37.2 38.4
6.62 1995 43.4 37.0 38.4
7.01 2037 43.2 37.0 38.4
7.40 2100 43.0 36.8 38.4
7.79 2121 43.0 36.8 38.4
8.18 2163 42.8 36.8 38.4
8.57 2205 42.6 36.8 38.4
8.96 2247 42.6 36.6 38.4
9.35 2289 42.4 36.6 38.4
9.74 2331 42.2 36.6 38.2
10.13 2373 42.2 36.6 38.2
10.52 2415 42.0 36.4 38.2
10.91 2457 41.8 36.4 38.0
11.30 2478 41.8 36.4 38.0
11.69 2520 41.6 36.4 38.0
12.08 2562 41.6 36.2 38.0
12.47 2583 41.4 36.2 38.0
12.86 2625 41.4 36.2 38.0
13.25 2667 41.2 36.2 38.0
13.64 2688 41.2 36.0 38.0
14.03 2730 41.2 36.0 37.8
14.42 2772 41.0 36.0 38.0
14.81 2793 41.0 36.0 37.8
15.20 2835 40.8 35.8 37.8
15.59 2856 40.8 35.8 37.8
15.98 2898 40.6 35.8 37.6
16.37 2919 40.6 35.8 37.6
16.77 2961 40.4 35.6 37.6
17.15 3003 40.4 35.6 37.4
17.54 3024 40.2 35.6 37.4
17.93 3066 40.2 35.6 37.4
18.32 3108 40.2 35.6 37.2
18.71 3129 40.0 35.4 37.0
19.10 3171 40.0 35.4 37.0
19.49 3192 40.0 35.4 37.0
19.88 3234 40.0 35.4 37.2
20.27 3255 39.8 35.2 37.0
20.66 3297 39.8 35.2 36.8
21.05 3318 39.8 35.0 37.0
21.44 3360 39.6 35.0 36.8
21.83 3381 39.6 34.8 36.8
22.22 3423 39.6 34.8 36.8
22.61 3444 39.6 34.6 36.8
23.00 3465 39.4 34.6 36.8
23.39 3486 39.4 34.6 36.8
23.78 3507 39.4 34.4 36.8
24.17 3549 39.4 34.4 36.6
24.56 3570 39.4 34.2 36.4
24.95 3591 39.2 34.2 36.4
25.34 3612 39.2 34.0 36.2
25.73 3633 39.2 34.0 36.2
26.12 3654 39.2 33.8 36.0
26.51 3654 39.2 33.8 36.0
26.90 3675 39.0 33.6 36.0
27.29 3696 39.0 33.6 35.8
27.68 3717 39.0 33.4 35.8
28.07 3738 39.0 33.4 35.6
28.46 3759 39.0 33.2 35.6
28.85 3780 39.0 33.2 35.4
29.24 3801 39.0 33.0 35.2
29.63 3822 38.8 33.0 35.2
30.02 3822 38.8 33.0 35.2
30.41 3843 38.8 32.8 35.0
30.81 3864 38.8 32.8 34.8
31.19 3885 38.8 32.6 34.8
31.58 3906 38.6 32.6 34.6
31.97 3927 38.6 32.4 34.4
32.36 3948 38.6 32.4 34.2
32.75 3969 38.6 32.2 34.2
33.14 3969 38.6 32.2 34.2
33.53 3990 38.6 32.0 34.0
33.93 4011 38.6 32.0 33.8
34.31 4032 38.4 32.0 33.8
34.70 4032 38.4 31.8 33.6
35.09 4053 38.4 31.8 33.4
35.48 4074 38.4 31.8 33.4
35.87 4074 38.4 31.6 33.4
[ Dodano: Pią 21 Lis, 08 17:04 ]
Okazuje się, że część problemu, który tutaj opisałem - wzrost mocy przy odpuszczaniu gazu - nie koniecznie musi być wynikiem usterki - http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic...05296c21#34917
Tak więc zostaje tylko do przeanalizowania problem rozpędzania się powyżej 150 km/h
[ Dodano: Pią 05 Gru, 08 00:02 ]
Zrobilem wykresy do pomiarow i nawet mi sie to spodobalo.
Umieszczam je zatem dla potomnych...Jarek "Vinci"
