drgania kierownicy
  • radeon
    • 16
    drgania kierownicy
    pozdrowienia dla kolegi ze skandynawii
    sciagles juz to cos ruzowego z lusterka? :szeroki_usmiech ?
    tez musze wstawic moja RS-ke bo ja wcielo po tych przygodach z dojczlandami :twisted:
    ladna prawie tak ladna jak moja :wink:
  • tadek
    • 31
    drgania kierownicy
    mam drgania kierownicy przy hamowaniu przy predkości 60-40 km/h. Wymieniłem tarcze hamulcowe, klocki, zwrotnicę i piastę. koła też wyważałem, nie wiem juz co jeszcze zrobić żeby drgania zniknęły. Proszę o porady.
    • blumchen
      • 35
      mam to samo, u mnie chyba jest jedna opona uszkodzona. Założyłem zimówki i się zaczęło
      Johny II i sirio turbo 800
      • Angel
        • 503
        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
        jesli masz wymienione tarcze i klocki to sprawdzilbm opone od wewnatrz. Czasem tam zdaza sie babol np po wjechniu w dziure w jezdni
        • kuncfot
          • 191
          A tylne hamulce :?: drgać może też od nich ... jeśli masz z tyłu bębny, daj je do przetoczenia ... koszt niewielki a może w nich tkwi problem.
          Ale powodów może być masa ... w jednym z poprzednich samochodów wymieniłem wszystko albo i jeszcze więcej i nic nie pomogło :wink:
          • zurcio
            • 2046
            Zamieszczone przez Angel
            gdyby była uszkodzona opona drgania wyczuwalne byłyby podczas całej jazdy a nie tylko przy hamowaniu
            jeśli zmieniałeś opony na zimowe to czy wyważałeś koła :?:
            • tadek
              • 31
              opony też zmieniłem na nowe.
              • zurcio
                • 2046
                tadek, sporo by pisać, poczytaj i napewno znajdziesz problem u siebie:
                i wiele wiele innych ... :diabelski_usmiech
                • tadek
                  • 31
                  wyważyłem koła i sprawdziłem dokłanie geometrię i tor jazdy, nie mam pojęcia co jest powodem tych drgań.
                  • marekzu
                    • 1412
                    • Superb II combi (3V5)
                    tylko przy hamowaniu sa te drgania????
                    • Arek
                      • 3143
                      Zamieszczone przez tadek
                      miałem podobnie,i tez obstawiałem tarcze mimo ze mają mało nalatane po wymianie na zimówki przeszło,a jak puściłem felgi-te letnie po zmianie- bez opon na wyważarce to prawie 8 tak skakały....może i ty sprawdź czy masz proste felgi :idea: :?:
                      • babar
                        • 144
                        Ja bym stawiał na wybity sworzeń wahacza. Już to przerabiałem
                        http://www.obslugaimprez.com/
                        Nagłośnienie, Oświetlenie, Konferencje, Koncerty, Bankiety, Multimedia
                        • kruk4
                          • 656
                          sworzeń wahacza kosztuje niecałe 50 zł zobacz jeszcze końcówki drążków pozdrawiam też to przerabiałem
                          :wink:
                          OCTAVIA 1.9TDI agr kombi
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=379656#379656
                          MOJE CAR AUDIO
                          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25068
                          • tadek
                            • 31
                            Dzięki wszystkim za sugestie ale: felgi sprawdzałem , koła wyważałem, na stacji diagnostycznej sprawdzali i nie znaleźli żadnych luzów.
                            Pozdrawiam wszystkich
