podgrzewane lusterko(lewe)
  • mcytrus
    • 29
    Zamieszczone przez szkoda
    tutaj którys z kolegów sugerował, że 1,8T będzie palił tyle samo co 1,4, co jest oczywistą bzdurą i wprowadzaniem w błąd, radzę nie traktować wszystkich opinii z internetu jako wiążących
    W załączniku dane dla o2... . To nie ja tak twierdzę... tak twierdzi producent.
    Octavia 1 1.8T, tak jak napisałem pali według danych litr więcej. Ja mam średnie spalanie z ostatniego tysiąca 9,6. Ale moje spalanie pewnie nie jest miarodajne, jako, że pracuję w nocy.
    Natomiast producent twierdzi, że 1,4 pali tyle co 1.8TSI. (tak jak napisałem)
  • bergson
    • 82
    Witam.Dzis po wlaczeniu ogrzewania tylniej szyby zauwazylem ze prawe lusterko odparowuje w calosci i jest ok a lewe odparowalo tylko w srodku.Co moze byc przyczyną?i jak sie zabrac do rozbiorki tego lusterka zeby nic nie uszkodzic?
    • JanuszSz
      • 2835
      bergson, Nic tam nie wygrzebiesz. Jeśli uważasz,że źle grzeje musisz najpierw zaopatrzyć się we wkład lusterka z grzałką i po prostu wymienić.To cudo jest nierozbieralne więc nie mając zapasu nie masz po co zdejmować.
      Jak już zakupisz zapas,powinieneś wtedy lusterko ustawić elektryką jak najbardziej do środka,aby z lewej strony pomiędzy obudową a wkładem powstała szpara.W tą szparę wkładasz palec i energicznie pociągasz wkład do siebie.On trzyma się na czterech zatrzaskach plastikowych.
      • bergson
        • 82
        Zamieszczone przez JanuszSz
        tzn.chodzi Ci o wymiane maty grzejnej?bo na innym forum ktos napisal ze mogl sie poluzowac jeden z kabli?
        • shico
          • 98
          U mnie od nowości prawe lusterko grzeje słabiej i dłużej muszę włączać system podgrzewania żeby odparowało(przy obecnej temperaturze ok 2min dłużej).Próbowałem tę niedogodność usunąć ,ale tak jak napisał JanuszSz nic niestety nie wygrzebałem.Różnica jest w paramerach wkładów grzejnych.Chyba że u Ciebie pomimo długiego grzania lusterko odparowuje nadal środkiem,to wtedy można szukać błędu.
          • JanuszSz
            • 2835
            bergson, Wkład lusterka od drugiej strony wygląda tak:
            więc nie uda się wymienić maty.Dla własnej satysfakcji możesz sprawdzić,czy nie poluzował się jeden konektorek.U mnie jedno lusterko grzeje dłużej po wymianie,stare szybciutko a nowe się opóźnia.Prawdopodobnie fabryka zaczęła oszczędzać.
            • bergson
              • 82
              Zamieszczone przez shico
              no wlasnie u mnie nawet po dlugiej jezdzie lewe odparowuje tylko w srodku wiec chyba bedzie tak jak poprzednik napisal caly wklad bedzie do wymiany?ile bedzie kosztowala taka wymiana?i czy pozostaje tylko ASO?
              • Romekm76
                • 392
                • Opel
                Zamieszczone przez bergson
                bez przesady ludzie rozsprzedaja czesci, to i sam wklad dostaniesz. poszukaj nawet na forum ,daj ogłoszenie ,ze kupisz a cos powinno sie znalesc :!:
                A mówiła mama -
                • JanuszSz
                  • 2835
                  bergson, masz pierwsze z brzegu.A jest ich dużo więcej.
                  http://moto.allegro.pl/item481136449...szklo_org.html
                  • bergson
                    • 82
                    Zrobilem tak jak napisales.Wyjąłem to i niestety to nie jest rozbieralne a kabelki są podłaczone dobrze-wiec chyba trzeba bedzie zaopatrzyc sie w nowy wklad.Dzieki za pomoc.
                    • przemek88
                      • 613
                      A ja nie mam podgrzewanych lusterek nie powiem przydały by się czy ciężko będzie je podłączyć? Dodam ze mam manualne lusterka
                      Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        http://moto.allegro.pl/uniwersalny-p...340521954.html
                        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
