[O2] Brak oleju ?
  • bobik77
    • 15
    [O2] Brak oleju ?
    Zamieszczone przez arturas03
    Ziomal, Byłem u Rafała, spoko gość.
    Wiem , bo to mój bardzo dobry znajomy
  • Johnny_B
    • 372
    [O2] Brak oleju ?
    Dzisiaj jechalem trase ok 700 km i jako ze mam LPG dwa razy musialem tankowac. Za kazdym razem po zatankowaniu gazu przy uruchamianiu silnika pojawial sie komunikat o niskim poziomie oleju. PO sprawdzeniu poziomu jaki jest na bagnecie ( dodam ze poziom byl minimalny ) komunikat znikal.
    Auto ma 6kkm przebiegu ( mam je ponad 1,5 miesiaca).
    Czy to moze byc jakas usterka elekryki czy faktycznie gdzies wcialo mi olej ?
    • kowal 2002
      • 5161
      Nowe auto ma prawo brać olej i tyle. Co do kontrolki poziomu to po każdym otwarciu maski komunikat znika na jakiś czas; komputer stwierdza, że sprawdziłeś poziom i decydujesz co dalej ( dolweka czy olewka :twisted: i dalsza jazda ), bo poziom jest na razie tylko niski a nie krytyczny. Dolej oleju do max i jeździj dalej...
      • szkoda
        • 22543
        no skoro masz minimalny stan oleju to chyba dobrze, że kontrolka świeci, tak mi się przynajmniej wydaje :szeroki_usmiech
        po otwarciu maski następny taki komunikat pojawi się po przejechaniu zdaję się 100km czy cos takiego.
        [ Dodano: Wto 18 Lis, 08 22:22 ]
        sprawdzałeś stan oleju po wyjeździe z salonu :?: :idea:
        saport techniczny baj DGW
        • zurcio
          • 2046
          Johnny_B, silnik na dotarciu i musi brać
          uzupełnij na max. i ciesz się z jazdy
          • Johnny_B
            • 372
            szkoda, nie przyszlo mi to do glowy :roll:
            zurcio, jutro bede w ASO na pierwszym przegladzie LPG wiec poprosze o dolewke :szeroki_usmiech
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez Johnny_B
              no to pewnie miałes mało :szeroki_usmiech
              nie sądzę, żeby jakoś tak ubyło, chociaż nie wiem jak to jest na gazie...
              w okresie docierania nie stwierdziłem, zwiększonego spożycia oleju i to w dieslach :idea:
              • zurcio
                • 2046
                Zamieszczone przez szkoda
                w O2 przez pierwsze 10kkm lampka zapaliła się 2 lub 3 razy (niepamiętam dokładnie) i wtedy nauczyłem się wozić olej ze sobą w bagażniku ...
                w poprzedniej O1 (ASV) sytuacja nie miała miejsca ani razu,
                być może taki urok mojego egzemplarza :diabelski_usmiech
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez zurcio
                  na to wychodzi
                  • Dzida
                    • 2253
                    PD-ki lubią oliwę. Taki ich urok.
                    • AdamB
                      • 8048
                      zurcio, nie urok twojego tylko wszystkich OII 1.9TDI minimum 0.7 l/15kkm trzeba dolać.
                      Oby tylko takie problemy byśmy mieli ze swoimi OII.
                      • orzel720
                        • 2277
                        • Superb II combi (3V5)
                        zurcio
                        Zamieszczone przez AdamB
                        potwierdzam - sam wlałem ok 0,8l oleum w ciągu 24000km na razie poziom stoi :wink:
                        • zurcio
                          • 2046
                          AdamB, orzel720, już jestem spokojniejszy :wink: bo mnie szkoda, nastraszył :P
                          • piotr1971
                            • 12
                            Jaki olej leje się do OII 1,6 MPI BSE. Autor wątku ma taką, nie 1,9TDI. Ja mam podobną. W instrukcji pisze tylko, że olej ma być zgodny z VW 504, ale nie pisze nic o klasie lepkości. Czy jest to 5W30. Mi też troszeczkę nowe autko bierze olej.
                            • rwojt
                              No to i ja się podłączę pod wątek. Moja O2 ma przejechane niecałe 3500 km. Wczoraj zapaliła się kontrolka oleju, na bagnecie blisko minimum, a po wyjechaniu z salonu była połowa. Miły pan z serwisu powiedział, że to normalne, że spoko, nowe auto może brać olej. Dobił mnie informacją, że normy VW przewidują 1 litr/1500 km :shock: . Do tego silnika polecił lać Castrol SLX Long Life.
                              • ARobert
                                • 254
                                Zamieszczone przez rwojt
                                Ten olej to zdaje się przy założeniu że mamy ten wydłużony okres między przeglądami czyli QG1. Ja mam póki co 1000km i jeszcze cisza ale chyba trzeba będzie pomyśleć o zakupieniu literka oleju. Z dostępnych 5W30 i spełniających normy VW to zdaje się jak piszesz Castrol SLX Longlife, Castrol EDGE no i chwalony Motul Specyfic.
                                • Dzida
                                  • 2253
                                  A dlaczego taki a nie inny nie powiedział? Pewnie ma go u siebie w serwisie w baaaaardzo atrakcyjnej cenie.
                                  • Johnny_B
                                    • 372
                                    Zamieszczone przez piotr1971
                                    w ASO dolali mi litr Castrola 5W30 - a dlatego taki gdyz wg mechanika - oni nie wiedza co zalewaja w fabryce a taki olej nie powoduje problemow
                                    • piotrek_os
                                      • 8162
                                      To jak w 01 nie dolewam oleju, tylko wymiana - to w 02 musze sie nastawic na dolewke.....ciekawe z czym jesze bedzie gorzej....
                                      • rezon
                                        • 1894
                                        • Volvo
                                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                        Zamieszczone przez kowal 2002
                                        ale nie 1,6. Ani w O1, ani w O2 nie dolewałem oleju na dotarciu.
                                        • szkoda
                                          • 22543
                                          Zamieszczone przez piotrek_os
                                          mówię Ci - nie zmieniaj :idea:
                                          Zamieszczone przez rezon
                                          ja też, tyle, ze nie miałem O1 :szeroki_usmiech
                                          • ARobert
                                            • 254
                                            ..pod maską mam naklejkę/reklamówkę Shell Helix a wraz z instrukcją dostałem kartonik w którym jest wkładka Poradnik Olejowy z olejami Castrola i trudno jednoznacznie stwierdzić co właściwie fabryka wlała choć ta naklejka wskazuje że chyba jest to Shell.
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              - ale mnie kusi zeby zmienić......
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                lepsze jest wrogiem dobrego :lol:
                                                wspomnisz moje słowa :twisted:
                                                • piotr1971
                                                  • 12
                                                  Mam silnik jak w opisie i przeglądy wg komputera (ponoć co ok. 30 tys). Przejachane 3 tys. Mam pytanie, czy ktoś wie jakiej firmy olejem i o jakich parametrach lepkościowych zaleny jest silnik w fabryce. Chodzi mi o to żeby nie mieszać różnych olejów przy dolewce. Podobno takie mieszania nawet najlepszych olejów to nie jest dobry pomysł.
