cos stuka w kierownicy
  • 1,9TDIMAX
    • 53
    Casper, musimy kiedyś spróbować czy mojej teresce dasz radę :diabelski_usmiech a omege objechać to nie jest wielka sztuka :diabelski_usmiech
    czekamy również na zdjęcia i poprawny opis :diabelski_usmiech
  • boozee
    • 347
    Witam Was ponownie.wlasnie wrocilem od mechanika po zdjagnozowaniu stukow w kierownicy.Powiedziano mi ze to najprawdopodobniej pompa wspomagania, ktora nie daje odpowiedniego cisnienia do maglownicy ale mi sie nie chce w to wierzyc bo stuki sa bardzo wyczuwalne na kierownicy jakby cos sie wyrobilo albo urwalo dodam ze koncowki mialem wymieniane jakis miesiac temu, z maglownicy nic nie leci na drazkach kier. nie ma luzow, wiec czy to moze byc pompa, czy jednak maglownica.
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
    • krz1977
      • 17
      a sprawdzales same drazki kierownicy pod osłona gumowa listwy kierowniczej mialem podobny problem
      • boozee
        • 347
        Zamieszczone przez krz1977
        nie sprawdzalem a czy miales takie same objawy jak ja?
        • krz1977
          • 17
          wlasnie mialem takie same objawy i mech mi wmawial ze musze cala listwe wymienic na nowa 1500 zl z robocizna ale szukalem na alegro wlasnie listwe i dowiedzialem sie ze oprocz koncowki drazka jest jeszcze sam drazek ktory mozna wymienic( wez podnies auto przod posciagaj oslony gumowe i poruszaj kolem raz lewym raz prawym ale w poziomie) zobacz gdzie jest luz moze byc minimalny tak jak umnie na koncu drazka jest kulka z nakretka wlasnie w tym miejscu byl maly luz a przenosilo mi to wszystko na kierownice drozek 45 zl ( ale wymiana robiona samemu)no i potem zbierznosc 50zl i kamien z serca mi zlecial pozdrawiam
          • boozee
            • 347
            wlasnie go podnioslem i rzeczywiscie sa male luzy.jesli to jest to to masz u mnie browardzieki
            • krz1977
              • 17
              mysle ze to bedzie to wymien ten z luzem i jedz na zbierznosc i gitara 1500 w kieszeni
              • boozee
                • 347
                drazki wymienione i nadal stuka okazalo sie jednak ze bez wymiany magla sie nie obedzie.koszt 150 funtow(regenerowany magiel) + 100 depozytu(depozyt oddadza jak sie nada magiel do regeneracji)+100 robocizna, zbieznosc w cenie.a tu trzeba jeszcze klocki wymienic, oponki kupic, amorki sie klaniaja bo 150tys km(90tys.mil)a one nadal ori.czyli pociagne troche z kata
