[O1] wersja wyposażenia
  • socha86
    • 34
    #26
    Ten kod dotyczy skrzyni biegów!
    Na tej stronie możesz sprawdzić wszystkie informacje, podajesz nr nadwozia (VIN), wybierasz typ silnika i woła Kod Transmisji i nie wiem o co w tym chodzi który wybrać?
    Grunt to śmigać!
    • pantol
      • 754
      #27
      Zamieszczone przez socha86
      Pewnie jest na wlepie w bagażniku i w książce serwisowej
      Jarek "Vinci"
      • zpluta
        • 1194
        #28
        który wybrać?
        A ile ich jest do wyboru?
        Ja widzę dwa: skrzynia manualna i automatyczna. Więc prosto. Chyba że widzimy co innego, dlatego pytam.
        • socha86
          • 34
          #29
          Może zależy co wcześniej wybrałeś?
          Ja mam 8 do wyboru! Wszystkie Manualne :?
          Książki serwisowej niestety nie posiadam, a gdzie ta wlepka się znajduje w tym bagażniku?
          Grunt to śmigać!
          • zpluta
            • 1194
            #30
            Masz rację - to zależy od wyboru auta. Widać w mojej montowali tylko dwie i stąd wybór prosty. Nalepa jest albo na początku książki serwisowej albo pod wykładziną/tapicerką w bagażniku (na spodzie niedaleko zamka).
            • socha86
              • 34
              #31
              No to ciężko, bo nie mam książki serwisowej ani wykładziny bagażnika :?
              Grunt to śmigać!
              • Thundi
                • 1157
                #32
                Nalepka jest na podłodze bagażnika a nie na wykładzinie Czasami jest tam gdzie koło zapasowe
                O ortografie dba FF.
                Skoda Octavia & Audi A6
                • pantol
                  • 754
                  #33
                  (...) ani wykładziny bagażnika :?
                  :lol: :shock: :?: znaczy co, masz łysą blachę?
                  Jarek "Vinci"
                  • socha86
                    • 34
                    #34
                    pantol, nie mam inną wykładzinę
                    Grunt to śmigać!
                    • zpluta
                      • 1194
                      #35
                      a pod nią?
                      • socha86
                        • 34
                        #36
                        byłem sprawdzić i nic nie ma, wyciągnąłem wszystko koło zapasowe też, nie mam żadnej naklejki ani nic wybite, może w combi jest to gdzie indziej :? wkurza mnie też to że lampka w bagażniku zapala się tylko przy wciśnięciu klamki bagażnika, jeśli klamkę puszczam lampka gaśnie :?
                        Grunt to śmigać!
                        • Thundi
                          • 1157
                          #37
                          tu akurat chyba masz coś nie tak bo ja u siebie mam tak że podniesiona klapa=świecące światełko w środku w kombi powinno być tak samo !!
                          Generalnie jak nie masz nigdzie tej naklejki to nie dobrze choć tak naprawdę obojętnie co wybierzesz (znaczy którąkolwiek ze skrzyń które proponuje ta strona) nie wpłynie to znacząco na pozostałe informacje.
                          A tobie pozostał jedyny sposób odczytania trzeba wejść pod auto i odczytać oznaczenie ze skrzyni (przydaje się wyjęcie skrzyni na zewnątrz) co niestety do najprostszych nie należy
                          • Maru 123
                            • 4660
                            #38
                            mikrostyk w zamku Ci się popsuł kolego...
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                            TOYOTA LAND CRUISER J95
                            • socha86
                              • 34
                              #39
                              Skrzyni to nie mam zamiaru wyciągać :shock: wole już nic nie wiedzieć co do tej lampki to właśnie zauważyłem że w zamku klapy jest czujnik i on działa bo jak wduszę klamkę to światło świeci ale jak puszczam to gaśnie :roll: będę musiał nad tym popracować ale jeszcze nie teraz, trochę zimno jest :P
                              Grunt to śmigać!
                              • Maru 123
                                • 4660
                                #40
                                myślę że czeka Cie wymiana całego zamka... już to przerabiałem niestety :?
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
