u mnie na tych czujkach w środku nie ma poceniometrów i szczerze to nie widziałem jesze u nikogo żeby były chyba że są gdzieś dalej a nie bezpośrednio z tym czujnikami takim jakby siatkowanymi pluskwami
Turbo po raz n-ty w 1,9 TDi
O Turbinie już sobie poczytałem, zresztą mam już pewne doświadczenie.
Chcem się tylko podzielić swoimi doświadczeniami i może ktoś zasugeruje coś...
Mianowicie pół rokutemu turbina klasycznie była wyłączana po przekroczeniu 3000 obr/min. Wymieniłem N75, mieszek był czyszczony i finalnie turbina była regenerowana. Mija pół roku problem powraca. Zawory sparwne, Turbina sie blokuje w przszyszłym tygodniu znowu regeneracja. Uszczelniacze oleju nie puszczają - rura i turbina sucha (nie jest zaolejona). Paliwo tankuje w sprawdzonej stacji, olej wymieniam co 10000km, na mysl przychodzi mi tylko problem z katalizatorem który może być zatkany i część nagaru może się osadzać i blokować kierownice. Czy macie jakieś inne spostrzeżenia?
Autem jeżdże przez ostatnie 4 miechy po centrum miasta w odcinkach do 5 km. biegi 1, 2 i 3 ale max 2500obr/min. poza miastem żadko - wiem trzeby by ją od czasu do czasu odmulić ale taki problem nie powinien wrucic po pół roku od regeneracji - chyba??
na 1 i 2 drugim biegu dość często kręce go do 3500 obr/min jednak wtedy sinlik nie jest zbyt obciążony. Zauważyłem że turbina jest wyłączana przy 3 biegu przy około 3000 obr/min jak silnik jest obciążony (jazda pod górke) i przy około 3800 obr/min (jak jest mniej obciążony (jazda po płaskim odcinku bez pasażerów)
mam w tyn momencie podobny problem i na sobotę jestem umówiony na czyszczenie turbiny.. katalizator już straciłem... zobaczymy co to pomożeMOJA (była) PEREŁKA
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=23957
Przy takiej jeździe kierownice nie pracują,dlatego masz z tym problem.Pełne przesterowanie gruszki następuje po co najmiej 5 sekundach w zależności od obciążenia.Jak jeździsz wyłącznie po mieście i trasy po kilka kilometrów,to pomyśl o benzynie.Zamieszczone przez zbigniew147Autem jeżdże przez ostatnie 4 miechy po centrum miasta w odcinkach do 5 km. biegi 1, 2 i 3 ale max 2500obr/min. poza miastem rzadko
Handzol, moglbys prosze rozwinac stwierdzenie "Pełne przesterowanie gruszki następuje po co najmiej 5 sekundach w zależności od obciążenia" ??? Przepraszam za laickie pytania ale: Co oznacza przesterowanie gruszki?
Przy jakim stylu jazdy kierownice sa pobudzane tak, zeby sie nie "zastaly"?
Gruszka to potocznie siłownik,którym przez podciśnienie steruje komputer.Jak jedziesz delikatnie dając gazu jest mało spalin,turbina sie nie rozkręca nie wzrasta ciśnienie doładowania i komputer nie ma potrzeby je ograniczyc,więc kierownice nie pracują. jak ruszasz powoli prawie bez gazu, zmieniasz szybko biegi przy 2000obr. nie dajesz silnikowi osiągnąć swojego momentu obr. ani mocy i jeździsz czesto na 5biegu 60km/h po mieście unikając przyśpieszeń to znaczy że uprawiasz PSJ. Czym to szkodzi?- Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie zmiennej geometrii.Wiecej znajdziesz na forum pod hasłem notlauf.
dzieki handzol za informacje. Wydawalo mi sie, ze zmienna geometria lopatek w turbinie sluzy wytworzeniu optymalnego momentu na niskich i wysokich obrotach :/. Moze ograniczanie doladowania, o ktorym piszesz, wlasnie tamu sluzy? A co z silnikami, ktore nie maja turbo ze zmienna geometria? Latwiej wpadaja w notlauf??
No widzisz Handzol - teoretycznie to masz racje. Jednak jestem bardzo ciekaw czy i ewentualnie jaki wpływ ma obciążenie silnika do pracy turbiny. Mianowicie na 1 i 2 biegu nigdy mi sie turbo nie wiesza a silnik kręce na 2 biegu powyżej 3000 obr/min i to specjalnie przez dłuższy czas aby sobie sie pokręcił. Jeżdżąc po centrum miasta na 3 biegu jest gigantyczny problem rozbujać silnik do 2500 obr/min - ostatnich kilka miesiecy po zmianie pracy jeżdże po ścisłym centrum i korek za korkiem, swiatła za swiatłami.
Z tego co zaopserwowałm już przy 3 biegu i tym samym wcisnięciu pedału gazu co na 2 silnik jest bardziej obciążony i domyslam sie że wtedy kierownica jest inaczej wychylana i na dłuższy czas.
Kiedyś miałem takie problemy i grzałem ze Szczecina do Krakowa i spowrotem autostradą przez Niemcy. Cały czas 4 lub 5 bieg, 3000 - 4000 obr/min i po tej trasie notlaufu niezaobserwowałem przez około 1,5 miesiąca.
Więc na niskich biegach nadobrą sprawę sposób jazdy nie ma wiekszego znaczenia - tak mi sie wydaje choć mogę się mylić.
[ Dodano: Sob 29 Lis, 08 15:47 ]
Byłem na autostradzie żeby przedmuchać turbinke. 3 i 4 bieg przyspieszałem od 2200 do 2900 obr/min, zwalniałem i jeszcze raz... i tak przez 50 km. w drodze powrotnej trzymałem na 3, 4 biegu na obrotach 2900.
Trubo się troszkę rozruszało, wprawdzie siada ale juz nie tak często i przy znacznie wyższych obrotach żedu 4 tyś - chociaż na 5 jadac pod górke wyłącza sie nawet przy 2800.
Dlatego pisze że potrzeba określonego czasu aby komputer otrzymał sygnał o wysokim ciśnieniu i przesterował siłownik. Na 1 i 2 biegu silnik nie jest zmuszony do wysiłku i zazwyczaj jedzie się bardzo krótko .Miarodajny jest bieg 3,dlatego testy na vagu wykonuje się na tym biegu.Przy problemach z doładowaniem trzeba zacząc od podpięcia vaga i sprawdzenia logów.Zamieszczone przez zbigniew147Mianowicie na 1 i 2 biegu nigdy mi sie turbo nie wiesza a silnik kręce na 2 biegu powyżej 3000 obr/min
Niestety problem przeladowania dotknal takze mnie :/ . Przeczytawszy wiele postow nt notlaufu wiem, ze przyczyna moze byc mieszek, kierownice, n75, przeplywomierz. Pojawia sie od trzeciego biegu przy ponad 4tys obrotow, 4 juz przy 3500-3700, piatka wczesniej. Nie mam niestety jeszcze interfejsu do vaga i nie moge zdjac logow :/ .
Auto ma 5 lat i 170tys. Zakladam, ze problem moze byc z membrana mieszka. I teraz pytanie, czy ta membrana moze peknac? Jesli tak, to jakie moga byc tego skutki? Pytam dlatego, ze chcialbym jeszcze pojezdzic troche przed wstawieniem samochodu do warsztatu.
W
Dziś odebrałem auto od mechanika. Przy okazji kolejnej regeneracji wycieliśmy katalizator.
Wrażenia zajefajne - odczucie moze trochę subiektywne ale bez katalizatora ładniej się zbiera - odczuwalne zwłaszcza przy pedale gazu w podłoge na 3-cim biegu.
W między czasie zaopatrzyłem sie w program i kabel i zdejme kilka logów to zarzuce niedługo. Sam jestem ciekaw jak wyjdą.
Myślę uporczywie o odłączeniu EGR-u ale jakoś nie jestem do końca przekonany.
