drgania na pedale sprzegla w alh
  • cieslo00
    • 11
    Zamieszczone przez Agamek12
    A podobno jest kryzys w branży i trzeba starać się o klienta...
    Chyba niekoniecznie w Skodzie.
    Jeśli chcesz koniecznie w Warszawie dopytywać się o Skodę- polecam Pol-Mot na Sokratesa- nawet można niezłe rabaty wyciągnąć- finalnie przy zakupie Octavki II FL dla teścia byli o ok. 1000 zł drożsi niż Danielcio- ale byli przyparci do muru- oficjalnie przedstawiona oferta z Krakowa. Ale i tak Danielcio zaoferował taniej .
    A jeśli już i tak kombinujesz z kredytem- to czy nie lepiej wziąć 10 tysi i kupić używkę za 30 kawałków?
  • wojciech_
    • 164
    napiszcie prosze, czego objawem moze byc delikatne drganie pedalu sprzegla, kiedy jest wcisniety?? Czy mozliwe, ze tak przejawia sie poczatkujaca awaria docisku??
    Z gory dzieki za inormacje
    W
    • Czader
      • 145
      To jest normalne w TDI ja na poczatku zwrocilem na to uwage ale teraz nie czuje nawet tego - wszyscy to maja i mowia ze to normalka ..
      Czader
      OCTA COMBI 2003 ALH
      • 2pac
        • 1476
        tak, ale po delikatnym wcisnieciu na 100% jest normalne...ale czy po wcisnieciu calego pedalu? jakos nie potrafie sobie tego przypomniec zeby tak bylo...
        President Johnny II + President Florida/ ML-145
        O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
        OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
        • wojciech_
          • 164
          drga tylko po delikatnym wcisnieciu, czyli wszystko z tego co piszecie jest ok
          dzieki za informacje
          W
          • Bobek88
            • 65
            Tak te drgania to normalne.
            Są to drgania wywołane przez prace silnika.
            Jak wciśniesz pedał lekko i wsłuchasz się w prace silnika to poczujesz że się pokrywa dźwięk z drganiami.
            http://bobek88.mybrute.com
            • Tomek_dx
              • 398
              Mam ten sam silnik potwierdzam że to normalne...
              Tomek
              • ufo
                • 1475
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                ja wcześniej ujeżdżałem 1.9 TDI-AGR i też to miałem
                • waldiwaldi
                  • 72
                  czy komuś te skutki objawiły się jakąś awarią czy padem czegoś?
                    W kazdym TDI tak jest i nie wazne czy ma 10 czy 200kkm. TTTM i jak dla mnie swiadczy to o tym, zeby nie trzymac stopy opartej na sprzegle - wtedy problemu nie ma.
                    • AdamB
                      • 8048
                      Zamieszczone przez waldiwaldi
                      To w końcu są stuki czy drgania? Bo jak drgania pedału to normalne zjawisko. Mam auto od nowości i tak jest od nowości. Przy 200kkm będzie tak samo jak Maicroft, napisał.
                      • waldiwaldi
                        • 72
                        ja nie pisałem o stukach tylko o skutkach
