[O1] Filtr paliwa TDI AGR
  • luza_k
    • 8
    No dobrze czyli z Katowic jadę sam.
    Wporządku. Na 19.00 jestem na golonku w tej całej Rohatynii.
    Do zobaczenia
  • mpower_mz
    • 11
    witam, jak sie wymienia filtr paliwa? pytam bo nie chce zapowietrzyc ukladu tak jak w roverze SDI trzeba gruszka posciskac zeby odpowietrzyc przy wymianie filtra. a tak w ogole to jakos ciezko pali. a mianowicie dobrze kreci ale nie lapie od razu tylko tak jakos stopniowo nabiera obrotow.
    • piotrek_os
      • 8162
      Zalej go sobie paliwem i nawet nie odczuje, ze cos bylo robione.
      • mpower_mz
        • 11
        no a nie da sie go poprostu tak o wymienic? tzn przepiac weze?
        • JanuszSz
          • 2835
          mpower_mz, Oczywiście,że można przepiąć węże.Ale jak zalejesz paliwem odpali od pierwszego kopa,a jak będzie suchy trzeba będzie kilka chwil pokręcić dopóki nie zaciągnie paliwa ze zbiornika.Wymieniając filtr pamiętaj o dokładnym założeniu oringu gumowego,który powinien być z nowym filtrem.
          przeczytaj ten wątek:http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...t=filtr+paliwa
          • mpower_mz
            • 11
            czyli moge zrobic tak: sciagne stary filtr, zaloze nowy ale podepne tylko waz ktory idzie od baku i wlacze zaplon bo wtedy pompa podaje paliwo, poczekam az wyleci drugim wylotem i podepne drugi waz. dobrze pisze? jak cos to poprawcie mnie bo nie chce sobie unieruchomic mojej kochanej skodzinki
            • JanuszSz
              • 2835
              mpower_mz, W dieslu VP po włączeniu zapłonu żadna pompa nie poda paliwa.W benzyniakach z wtryskiem jak najbardziej jest pompa przy zbiorniku.
              Przełóż filtr,załóż dokładnie przewody i obejmy i odpalaj.
              • bielinek
                • 157
                Właśnie płodzę manuala ze zdjęciami wymiany i odwadniania filtra paliwa. Przed zimą się przyda.
                Kliknij "POMÓGŁ" jeśli wkurzyłem Cię tak, że brakuje Ci bluzg
                ________________________________________
                • Krzych
                  • 671
                  Zamieszczone przez JanuszSz
                  Pompa wtryskowa jest smarowana tylko paliwem i nie lubi pracować na sucho, więc lepiej zalej filtr czystym paliwem.
                  www.chiptuning.katowice.pl
