licznik
  • radeon
    • 16
    licznik
    co do fl to pomyłka przy rejestracji na forum, oczywiście nie jest to fl.
    Co do znaków to na zimnym i na ciepłym jest już karetka, no i przebieg 152 tyś wskazuje ze jej pora się zbliża.
  • tadek
    • 31
    licznik
    Czy dane z licznika dziennego tj. zużycie paliwa ,kilometry itd kasuje się automatycznie każdego dniaczy można go ustawić inaczej
    • JanuszSz
      • 2835
      tadek, Kasują się po kilku godzinach "nieruchomości"
      • Ziomal
        • 5841
        Zamieszczone przez tadek
        Kasuje się co mniej wiecej 4-5 godzin i nie da się raczej tego przestawić.
        Jest O1 1.6 BFQ
        • piotrek_os
          • 8162
          Wydaje mi sie, że kasuja sie po 2 godz.
          • dariuspolo
            • 1168
            jezeli komp pokladowy jest w pozycji "1" to tak jak pisza koledzy wyzej, przytrzymujac krotko reset mozna przestawic kompa w pozycje "2" wtedy kasuja sie po przejechaniu 10kkm lub xx godzin.
            T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
            SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
            Zuzycie paliwa
            • JanuszSz
              • 2835
              dariuspolo, Po przestawieniu w poz.2 już nie jest licznik dzienny.
              • Krzych
                • 671
                Kasuje się gdy temperatura silnika obniży się poniżej 50st.
                www.chiptuning.katowice.pl
                • macieks
                  • 469
                  • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                  tak jak pisał piotrek_os, dane te kasują się po dwóch godzinach od wyłączenia silnika. Można też wykasować je ręcznie w dowolnym momencie.
                  Była: O1 1.6 MPI
                  Jest: O3 1.2 TSI
                  • jm+++
                    • 53
                    W temacie licznika, ale ....
                    Czy poniżej przedstawiony licznik posiada funkcje komputera tj. czy będzie wyświetlał parametry podane przez komputer? http://images39.fotosik.pl/304/e1fe4c0d2e9a5a18med.jpg
                      • 15059
                      Zamieszczone przez JanuszSz
                      wg. instrukcji kasują się po 2 godzinach bezruchu - tak przynajmniej jest u mnie. Można też wykasować ręcznie. macieks, ma rację - dać mu... browara
                      [ Dodano: Nie 27 Cze, 10 23:34 ]
                      ...i mnie też :szeroki_usmiech
                      • JanuszSz
                        • 2835
                        ruwado, widziałeś datę posta,na który odpowiadasz? :P :lol:
                        Zamieszczone przez jm+++
                        Czy poniżej przedstawiony licznik posiada funkcje komputera tj. czy będzie wyświetlał parametry podane przez komputer? http://images39.fotosik.p...2e9a5a18med.jpg
                        Podaj numer katalogowy tego licznika.
                        • jm+++
                          • 53
                          Właśnie, że go nie mam. Licznik jest zamontowany w Octavii którą mam na oku.
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            Zapytaj obecnego właściciela,czy z lewej strony jest wyświetlacz wielofunkcyjny,bo były różne wersje w zależności od silnika i wyposażenia.
