ABS
  • simekdg
    • 26
    ABS
    Gościu pracuje wieczorami na stacji benzynowej. Nuda jak ....
    Pewnego razu wchodzi tam klient w czarnym garniturze, czarnej koszuli, czarnych laczkach, z czarnym neseserem w ręce.
    "Jak nic - James Bond" - myśli sobie pracownik.
    "Bond" w tym czasie bierze jakieś drogie wino i zastanawia się nad wyborem prezerwatyw.
    Wybiera w końcu Durexy Extra Safe (koneser!), podchodzi w milczeniu do kasy, wyciąga stówkę, kładzie na ladzie.
    Pracownik wydaje mu resztę i w tym momencie wpada wymalowana siedemnastka i woła:
    - Proszę księdza – i jeszcze chipsy!
  • gregor6
    • 488
    ABS
    Mam dość dziwny problem a ABSem. Mianowicie jak odpalam auto, zdarza się, że nie gaśnie mi kontrolka od ABSu. Dodatkowo jak nie zgaśnie nie da się włączyć świateł (włączają się tylko postojowe) i nie działają wycieraczki. Czasem wystarczy tylko raz zgasić i odpalić auto i problem znika. Czasem trzeba tak kilka razy. Podpinałem auto pod VAGa i nie było żadnych błędów. Raz udało się podpiąć właśnie jak nie zgasła kontrolka. Nie dało się wtedy skomunikować z ABSem. Następny razem jak kontrolka już zgasła komputer nie pokazał błędów.
    Macie jakiś pomysł skąd to się może brać?
    • mroko
      • 659
      Proponuje zajrzeć w przekaźniki pod kierownicą może gdzieś jest zwarcie albo coś się upala.
      • gregor6
        • 488
        Dzięki za podpowiedź. Faktycznie. Dostałem się do przekaźników i okazało się, że ten od obwodu X wygląda dość dziwnie. Wymieniłem i zobaczymy co będzie dalej. Na razie jest spokój.
        • mroko
          • 659
          Polecam się na przyszłość 8)
          • gregor6
            • 488
            No niestety. Wszystko by wskazywało na przekaźnik, ale po wymianie nic się nie zmieniło.
            Macie jeszcze jakieś pomysły? HELP!
            Zaprzyjaźniony mechanik powiedział mi, że wina może jeszcze leżeć po stronie kostki w stacyjce. Czy według Was jest taka możliwość, czy idę w złym kierunku?
            • mytek4
              • 6
              gregor6, witam mam ten sam problem masz juz rozwiazanie
              • gregor6
                • 488
                Zamieszczone przez mytek4
                Tak. W moim przypadku uszkodzona była właśnie kostka stacyjki (była pęknięta i po przekręceniu nie wracała na swoją pozycję, tylko robiła zwarcie). Po wymianie problem zniknął.
                • mytek4
                  • 6
                  wielkie dzienki sprawdze jutro
