[O1] pokretlo regulacji temperatury
  • piotr.n
    • 13
    Zamieszczone przez Maciek_H
    Boję się troche tego silnika BMM 8V SOHC + DPF
    Jak to 8V ? Chyba tylko stare PD-ki 2.0 były 8V (DGW ma taki zeswapowany do swojej O1), a w O2 są tylko 16V.
    piotr.n
  • marcello
    • 82
    mam problem w O1 - nie moge zmienic temperatury ogrzewania. krece pokretlem i ciagle dmucha cieple powietrze - a mam ustawione na zimne.
    mam manualna klime. za pokretlem jest linka (odkrecilem panel i spadla ta linka - zalozylem i dalej nic - moze pekla ?? albo spadla z drugiej strony??) zeby dostac sie z drugiej strony to duzo zabawy/rozbierania ??
    ma moze ktos numer OE tej linki ??
    • awiacek
      • 152
      Re: pokretlo regulacji temperatury
      Zamieszczone przez marcello
      Tutaj masz rysunek
      • marcello
        • 82
        dzieki
        a moze ktos juz rozkrecal i wymienial ??
        [ Dodano: Pią 05 Gru, 08 20:55 ]
        i juz naprawione - zalozenie samej linki nic nie dalo - trzeba jeszcze zalozyc zabezpieczenie kolnierza tej linki.
        teraz wszystko dziala 8)
        moze komus to sie przyda
