niepokojacy szum przy zmianie biegow, octavia 2
  • kower
    • 54
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Ja tez Matadory :-( w roku 2007
    W oczekiwaniu na 2.0 tsi w O3 scout...
  • grzechas
    witam
    octavia kombii 2, 1,9 tdi
    przy zmianie biegow na niskich obrotach (do 2000) slychac dziwny dzwiek, szum jak przy startych klockach albo uszkodzonych lozyskach kol,
    czasem kiedy silnik jest zimny ten dzwiek pojawia sie np. przy jezdzie na 2gim biegu przy obrotach ok. 2000 i odpuszczeniu gazu,
    czy ktos z Was wie co to moze byc?
    z gory dziekuje za odpowiedzi
    • eX
      • 980
      jezdzimy na nowych zimowkach ?
      • pleban
        • 580
        open your mind , eX,
        racja, czasem najprostsze rozwiązania są właściwe
        Jak mi biła kierownica po wymianie na zimówki (przy 130 km/h to był dramat) okazało się, że nie przykrecili mi kół przy wymianie - w prawym przodzie brakowało jednej śruby, dwie pozostałe dało się wykręcić ręką - kto by pomyślał :evil:
        była O1 1,6 102 KM
        była O1 1,9 TDI 90 KM
        była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
        był Citroen Berlingo 1,6 HDI
        jest Ford Tourneo Courier
        • leszekmw
          • 5356
          eX, czyli według Ciebie ten szum to od opon się bierze :?: :?
          GVI 1.4TSI
          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
          • grzechas
            dziekuje za wszystkie odpowiedzi,
            auto mam od niedawna, poczatkowo jezdzilem na letnich,
            potem wymienilem na zimowe, nie wiem czy ma to zwiazek,
            nie zaobserwowalem tego na letnich, ale z drugiej strony objawy sa dosc nie regularne (czasem sa, czasem nie) i w wiekszosci przy zimnym aucie, przy obrotach do 2000, powyzej zjawisko to nie wystepuje,
            jezeli to tylko oponki no to kamien z serca,
            bede obserwowal czy sie nie nasila,
            a jezeli ktos z forumowiczow ma jakies inne propozycje, chetnie poczytam,
            przykladowo moj znajomy twierdzi, ze to lozysko oporowe sprzegla,
            • eX
              • 980
              leszekmw, podobnie mam u siebie i to sa nowe zimowki.
              u mnie konczaca sie skrzynia a ostatnio sprzeglo zaczynalo popiskiwac po pierwszym odpaleniu na zimnym silniku i wypuszczeniu na luz. jak delikatnej temp nabralo to cisza i spokoj.
              grzechas, jak sie nie uporasz to w styczniu na spocie mozemy obadac sprawe.
