Brak masy
  • Ern
    • 30
    Brak masy
    Witam wszystkich. Pytanie ktoś sie pomylił i zamiast płynu hamulcowego dot4 zalał płyn od wspomagania , samochód jeżdził tak dwa tygodnie i padła pompa hamulcowa . Trafiło autko do mnie wymieniłem pompę , zalałem dobry płyn dot 4 odpowietrzyłem i wszystko jest tak jak powinno , hamulce są. Czy po takiej pomyłce mogą się też zatrzeć cylinderki hamulcowe w zaciskach czy nic im nie będzie ????
    TSI 4x4
  • wojtisek1
    • 429
    Brak masy
    Problem polega na przysłowiowej "dyskotece" w tylnej lewej lampie. Po wciśnieciu hamulca świecą wszystkie żarówki, wariuje kierunkowskaz i piszczy brzęczyk czujnika cofania , a w ekstremalnym przypadku nie chcial nawet zadziałać centralny zamek z kluczyka :shock:
    Okazało się , że w lewej lampie zardzewiały jest styk masowy. Niestety po wyczyszczeniu nie jest lepiej.
    Pytanie : gdzie ta wiązka co dochodzi do lampy ma masę z drugiej strony, może tam też z masowym stykiem co jest nie halo ??
    Jeśli nie to co radzicie??
    NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
    Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
    Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
    171 KM ; 402 Nm obr/min
    Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
    • pablo_doctor
      • 791
      najblizszy punkt masy masz pod wykladzina na nadkolu
      pablo_doctor
