o1 Nie odpaliła
  • Agrest30
    • 18
    o1 Nie odpaliła
    Jest dobry kurs na remis. Warto zastanowic sie czy nie bedzie przekretu w tej walce i nie oglosza remisu
  • FELICJAN
    • 118
    o1 Nie odpaliła
    Witam was...słuchajcie sprawa tak wygląda...wieczorkiem dojechałem do domu bez problemów...rano chce odplić , i nic tylko kręci ,nawet nie załapie na sekunde.
    Bezpieczniki są ok..ale jak dostałem się do tylnej kanapy żeby posłuchać pompy paliwa, to już nic nie usłyszałem..błoga cisza...czyli padła albo... i tu pytanie czy ją wogóle słychać ? ..możę ktoś już z was nasłuchiwał pompki.Chciałem ściągnąć przewód paliwa ale w tych temperaturach to nie takie proste.Iskry też nie mam jak sprawdzić bo trzeba kolektor rozebrać ... Praca nie bardzo ...na powietrzu.
    Macie może jakieś pomysły... jak ją odpalić.
    Felicjan
    ...1.6 BFQ SQ24 już jest..piękność i 191.000+ za nami
    • marekzu
      • 1412
      • Superb II combi (3V5)
      przy przekreceniu kluczyka powinien byc slyszalny przez chwile szum pompy w zbiorniku - jesli go nie ma to albo brak zasilania albo padla pompa
      • FELICJAN
        • 118
        hmm...napęcia nie sprawdzałem...bo nie miałem za bardzo czym
        ..nie wiem gdzie znajduje się przekaźnik pompy , bo bym go sprawdział.
        Patrzyłem tylko te dwa co są pod maską z prawej strony..cykają jak się kluczyk przekręci....ale może właśnie od pompy to żaden z nich..?
        • Marcin STECZKO
          • 292
          ale na 98% to pompa.
          BYŁ SREBRNY "AGRESOR"
          Była BIAŁE COMBI AZJ 4X4
          Była CZARNA COMBI ATD 4X4
          MK IV
          • Andrev3
            • 6116
            FELICJAN, spróbuj pociągnąc prąd z akumulatora do pompy i zobaczysz czy pali. Myślę że odpali. A nastepnie popatrz na bezpieczniki ale od gazu. Jak Ci się spalił to juz znasz przyczynę. ja tak miałem. Spalił się bezpiecznik - wymieniłem na nowy troszke mocniejszy i wszystko lata
            RENT COMPLEX
            DACAR.team
            • nosferatus
              • 601
              jak zakładałeś gaz to powinieneś dostać instrukcje obsługi instalacji gazowej i wniej masz podane jak awaryjnie odpalić silnik pomijając zapłon na benzynie
              Silnik BFQ + sekwencja KME
              CB President Johnny II ASC+President HAWAII
              Kenwood KDC-BT92SD
              Hertz HSK 165
              Hertz DBX 250
              KICX Kap 45
              KICKER ZX 200.2
              Kable - Dietz, Caliber
              Kondzio 1F
              wygłuszenie drzwi
              • alfee
                • 2583
                FELICJAN, Dokładnie tak jak pisze nosferatus, . Są procedury awaryjne, które pozwalają odpalić auto bezpośrednio z instalki gazowej. Nie jest to zdrowe dla parownika, więc zbyt często tego nie należy robić, ale jest taka możliwość.
                Andrev3, Jak poszedł bezpiecznik od gazu, to powinny nie świecić kontrolki na przełączniku/wskaźniku ilości gazu.
                Alfee
                Kawasaki ER5 :-)
                • FELICJAN
                  • 118
                  a więc....Popatrzyłem na instrukcje od gazu i nie ma tam ani słowa jak odpalić na lpg :roll: ..może wy coś wiecie w tym temacie :|
                  Bezpieczniki od gazu wszystkie są dobre..instalka to BRC SEQ24.
                  Andrev3 ...jak padła pompka to nie odpali nawet na kablu ale..w poniedziałek dostanę miernik i sprawdze czy napięcie jest na przewodzie .
                  FELICJAN
                  • Andrev3
                    • 6116
                    FELICJAN, mam tą samą instalację. Jak bedziesz miał miernik i sprawdzisz że nie ma napięcia na kablu to albo padła pompa albo bezpiecznik od instalacji. Jak masz chwilę czasu dzis to weź dwa kable podłącz na krótko pompę pod kanapą z akumulatorem i jak odpalisz to znaczy że bezpiecznik. I ja to obstawiam. Bynajmniej ja tak miałem
                    RENT COMPLEX
                    DACAR.team
                    • Marcin STECZKO
                      • 292
                      FELICJAN, Awaryjne odpalanie silnika na gazie
                      poprawcie jeśli się mylę:
                      1.przytrzymując przycisk zmiany rodzaju zasilania paliwem (praca na gazie,praca na benzynie)
                      2.Przekręcamy zapłon (słychać dźwięk otwierania się zaworów bezpieczeństwa)
                      3. Nie puszczając przycisku zapalamy
                      4. po zapaleniu puszczamy przycisk i autko pracuje na gazie
                      Tak pomijamy wstępne zapalanie na benzynie. Czyli w razie awarii można dojechać do serwisu.
                      MK IV
                      • huwe
                        • 976
                        Marcin STECZKO, nie słyszałem o takiej procedurze dla S24.
                        więcej :
                        FELICJAN, nie ruszaj bezpieczników od gazu- S24 jest tak skonstruowany, że przy spalonym bezpieczniku auto i tak pracuje na benzynie. więc czy jest dobry, czy zły to masz zawsze możliwość odpalenia na benzynie.
                        może jednak podpięcie pod Vaga...? jakieś błędy w sterowniku? ciśnienia paliwa widzieć nie będziesz ( regulator podciśnieniowy na listwie), ale przynajmniej wyeliminujesz rzeczy typu : czujnik obrotów.
                        • sagol
                          • 83
                          Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy pompa działa to chyba zdjęcie przewodu doprowadzającego paliwo przy filtrze. Jeżeli przy próbie odpalenia samochodu leci benzyna to pompa działa.
                          • FELICJAN
                            • 118
                            no już...po ... operacji
                            podła pompka paliwa , wymieniłem wkład (oczywiście na orginalny) i śmigamy dalej.
                            pozdrawiam i dziękuję za pomoc
                            Felicjan
                            • splawik
                              • 1292
                              FELICJAN, Jaki masz przebieg?
                              O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                              • FELICJAN
                                • 118
                                już ci odpowiadam...130kkm i jak mi powiedziali na Syreny chłopcy...przy tym przebiegu jest to bardzo możliwe bo tak mniej więcej lecą..130 a 150 kkm.
                                A i patent czy chodzi pompa..najprościej ..odkręcić korek od baku i przyłożyć ucho...
                                oczywiście w dwie osoby :wink: .
                                Felicjan
                                  Susza w baku tez wykancza :diabelski_usmiech
                                  • Andrev3
                                    • 6116
                                    Szczególnie jeżeli to jest gaz. Bo przy sekwencji pompa pracuje cały czas więc min. ćwiartka w baku musi być.
                                    RENT COMPLEX
                                    DACAR.team
