Nie działa zapalniczka
  • Fruziek
    • 23
    mam zamiar kupić octavie 1.6 z gazem, ale słyszałem wiele opinie nie koniecznie dobrych o tym silniki tym bardziej z gazem, że jest słaby, dużo pali itp
    Jak jest rzeczywiście ?? czy jest tu jakis posiadacz takiego autka i rozwieje moje wątpliwości??
    ....::: OCP :::....
  • rubik_83
    • 32
    Koledzy
    Nie dziala mi zapalniczka! Pomocy
    Ani nie podlacze CB Radia teraz Ani nie podladuje telefonu Glownie chodzi mi o CB Radio
    Sprawdzilem wszsytkie bezpieczniki i sa ok! Jak wlacze swiatlo to ta zaroweczka sie swieci Prawdopodobnie nie dochodzi prad do samej zapalniczki i to by sie zgadzalo bo robilem probe z zaroweczka i nie swiecila Zrobilem takie obejscie do wtyczki w samej kostce przeprowadzilem kabelek tam gdzie byl prad do tego miejsca gdzie nie bylo pradu i teraz zarowka dziala jak mam zapalone swiatla w aucie Wiadomo ze to nie jest wyjscei na dluzsza mete Czy ktos moze ma jakis pomysl co sie dzieje????
    Prosze odrazu koledzy o schemat bezpiecznikow do mojej skody Ktory odpowiada za co!!!! Pozdrawiam
    • piotrek_os
      • 8162
      Jak masz blokade tylnich szyb to ja wyłacz i bedzie wszystko ok. Przycisk znajduje sie na drzwiach kierowcy.......ten taki "najwiekszy"
      • Maru 123
        • 4660
        na dr\wiach masz panel od sterowania szybami. jeśli wyłączysz tylne szyby to i zapalniczka przestanie działać :wink:
        jeśli pomogłem to wiesz co wcisnąć
        1.8T AGU L&K
        2.0TDI BKD ELEGANCE
        TOYOTA LAND CRUISER J95
        • rubik_83
          • 32
          Kurcze dzieki chlopaki
          Sprawdzilem i wszystko teraz dziala tak jak powinno
          Nawet przypomnialem sobie kiedy wcisnalem ten przyciski i pozniej faktycznie nie dzialalo mi CB. teraz dopiero wszystko sie skrystalizowalo
          Maru widze ze na Ciebie zawsze mozna liczyc
          Oczywiscie wcisne co trzeba za chwile!
          Ale poprosze jeszcze te schematy bezpiecznikow!!!
          PS Jak tam po sylwestrze? Ja dalem czadu ale juz dochodze do siebie a jutro na narty wyjezdzam!
          [ Dodano: Czw 01 Sty, 09 14:56 ]
          A tak wogole to glopim rozwiazaniem jest polaczenie zapalniczki z blokada tylnych szyb? Moze mi ktos wytlumaczyc czemu tak jest?
          • Maru 123
            • 4660
            no właśnie ciężko to wytłumaczć :szeroki_usmiech
            mój elektryk walczył z tym cały dzień bo też nie wiedział co i jak :roll:
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            • opsia
              • 189
              A jak dostać się do żaróweczki która oświetla zapalniczkę. Zapalniczka działa, ale nie ma oświetlenia. Dopiero dzis zauważyłem. Auto jest nowe, czy mozna samemu wymienić, czy jechac do ASO????
              Moja Octavka tyle pali---
              Piszę poprawnie po polsku.
              • rubik_83
                • 32
                Kolego mozna dostac sie samemu! Musisz tylko podwarzyc tam ta blaszke na ktorej opiera sie wklad zapalniczki i wyciagniesz to wszystko Ja wyciagnalem i dostalem sie az do samych kabli Tam pozniej musisz sobie oblukac i wyciagnac ten wklad z zaroweczka Wydaje mi sie ze poradzisz sobie z tym bez wiekszych problemow!!
                • Maru 123
                  • 4660
                  opsia, musisz tylko delikatnie i z wyczuciem to podważyć żeby nie pogiąć tego metalowego kołnierzyka :idea:
                  1.8T AGU L&K
                  2.0TDI BKD ELEGANCE
                  • pantol
                    • 754
                    A to ciekawe. :shock: Nie wiedziałem o tym. U mnie na 100% nie jest to podłączone razem i gniazdo zapalniczki działa mi non-stop!
                    Jarek "Vinci"
                    • Zesiu
                      Co do blokady szyb z tyłu i zapalniczki...ciekawe,co dziecko mogłoby zrobić z rozgrzaną zapalniczką,bo przez szybę otwartą,to... :roll: .Dzieci mają różne pomysły.
                      • lisciu33
                        KURCZE!!!!! Meczyłem sie z tą zapalniczką nie wiem ile czasu, głuwkowałem z tydzien, rozebrałem cała zabudowe brzy bezpiecznikach i nic nie z nalazłem, chociaz prąd do bezpiecznika dochodził i wychodził.
                        A TU TAK Prosta rzecz!!! Nigdy bym na to nie wpadł ze blokada tylnych szyb wyłącza zapalniczke! Teraz wiem! DZIEKI WAM!!! I jestem szczesliwy!
                        Pozdrawiam!!!!
                        • alfee
                          • 2583
                          Zamieszczone przez lisciu33
                          U mnie nie wyłącza. (i dobrze) To uzależnione od wersji wyposażenia jest?? Czy od rocznika?? Czy na chybił trafił działa?
                          Alfee
                          Kawasaki ER5 :-)
                          • Maru 123
                            • 4660
                            alfee, ciężko powiedzieć... każdy z moich znajomych który ma octavię po wciśnięciu tego przycisku pozbawiony jest dopływu prądu do zapalniczki :roll:
                            1.8T AGU L&K
                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                              • 6657
                              A ja pierwszy raz spotkałem się z tym, że blokowanie szyb z tyłu odcina prąd przy zapalniczne... Przecież jedno z drugim nie ma nic wspólnego :?
                              A czy przy blokowaniu szyb w kufrze zapalniczka też nie działa?
                              • Maru 123
                                • 4660
                                oolsztyniak, no niby tak.. też się zdziwiłem i nie chciałem wierzyć jak się dowiedziałem idż do auta i sprawdż
                                1.8T AGU L&K
                                2.0TDI BKD ELEGANCE
                                  • 6657
                                  Zamieszczone przez Maru 123
                                  mam biedną służbową wersję wyposażenia DRIVE i nie mam elektrycznych szyb z tyłu :P Więc i problemu nie mam
                                  • Maru 123
                                    • 4660
                                    oolsztyniak, no to problem z głowy
                                    1.8T AGU L&K
                                    2.0TDI BKD ELEGANCE
                                      • 6657
                                      Maru 123, dokładnie Mimo wszystko jestem ciekaw czy w kufrze też nie będzie działała... Ktoś chętny sprawdzić? :wink:
                                      • Maru 123
                                        • 4660
                                        oolsztyniak, w bagażniku działa zawsze, np żeby pracowała non stop lodówka czy coś... oczywiście kiedyś sprawdzałem
                                        1.8T AGU L&K
                                        2.0TDI BKD ELEGANCE
                                          • 6657
                                          Maru 123, no to już wszystko wiem
                                          • Maru 123
                                            • 4660
                                            oolsztyniak, no problem
                                            1.8T AGU L&K
                                            2.0TDI BKD ELEGANCE
                                            • robzgard
                                              Ja tak samo miałem problem z zapalniczką i dokładnie jest to samo jak włącze blokadę tylnych szyb to prąd ginie w zapalniczce.
                                              robzgard
                                              • Jedras_GW
                                                • 60
                                                Potwierdzam, w kufrze działa przy niedziałającej przedniej... ostatnio jechałem swoim szkodnikiem w pierwszą trasę, śpieszyło mi się więc nie było czasu na kombinacje musiałem jechać ze ściszonym radiem, nawigacja leżała na tylnym siedzeniu bo prąd pociągnąłem z bagażnika. Swoją drogą należy się jakaś nagroda Darwina dla inżynierów Skody za ten patent...
                                                Serdecznie Pozdrawiam
                                                Jedras_GW
                                                O1 2.0 AZJ Elegance '03 202000km LPG LandiRenzo
                                                • seba12a
                                                  • 142
                                                  No niestety u mnie nie pomogło. Prądu w zapalniczce nie ma. Podswietlenie jest ale. Nawigacja nie ładuje ani zapalniczka sie nie nagrzewa. Przełączałem ten włącznik od szyb tylnich i nic :/
                                                  Zapalniczka ma bezpiecznik ?
                                                  Zarabiam - podatek, lokata - podatek, kupuje auto -podatek, benzyna - 3zł podatku, sprzedaje samochód podatek. Ile % zostaje z moich pieniędzy ? 20% ?
