TDI skok obrotów podczas uruchamiania
  • RoadRunner
    • 26
    cb-Bodek, to wciąga, jakl byś coś liznął na poważniej w tym temacie to też byś poszedł w to dalej :wink:
    RoadRunner
  • tomekops
    • 6
    Dzień dobry jest to mój pierwszy post na forum. Mam takie pytanie co może być przyczyną że podczas uruchamiania silnika jest skok obrotów do około 1500 1600. Jest to chwilowe i tylko podczas rozruchu, tak jakby zadurza dawka rozruchowa czy coś.
    Jest to silnik 1.9 TDI 90 km AGR
    • gregorianin
      • 215
      Nic nie jest źle pod warunkiem że dzieje się tak tylko przy niskich temp. silnika. Wtedy podawana jest znacznie większa dawka rozruchowa. Jeśli na ciepło również to najprawdopodobniej masz walnięty ECT lub problem z połączeniem. Dodatkowy objaw to długo grzejące siwiece na ciepłym.
      www.DURASOFT.pl
      -Hamownia podwoziowa
      -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
      -Diagnostyka
      -Filtry FAP/DPF
      • tomekops
        • 6
        Przepraszam kolego za pytanie ale co to jest ECT.
        • gregorianin
          • 215
          czujnik temperatury płynu chłodzniczego.
          www.DURASOFT.pl
          -Diagnostyka
          -Filtry FAP/DPF
          • tomekops
            • 6
            Dziękuje sprawdzę wieczorem i dam znać co i jak. pozdrawiam
