buczenie przy hamowaniu
  • tcia
    • 3
    "BIDA" wygląda zachęcająco - wystrój i menu :szeroki_usmiech
    gieniug66 może koryto na 6 osób wystarczy na cały spot. :diabelski_usmiech
  • blinkerek
    • 29
    Witam. Szukałem podobnego tematu tutaj, ale nie znalazłem
    Problem jest taki: Gdy jade z normalną prędkością (powyżej 40km/h) mocniej hamuje to z auta wydobywa się dziwne długotrwałe buczenie trwające do czasu aż nie zwolnie pedału hamulca lub się zatrzymam. Siła hamowania jest dobra, przy słabym wciśnięciu hamulca takiego dźwięku nie ma. Nie wiem dokładnie skąd pochodzi to buczenie, dźwięk przypomina mi wyłączający się starszy komputer. Ktoś miał coś podobnego lub wie o co może chodzić? z góry dziękuje za odpowiedź
    115KM 8)
    • czarny_wwa
      • 411
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      blinkerek, nie musi to być to ale może buczą ci opony przy mocniejszym hamowaniu.
      • blinkerek
        • 29
        raczej nie, bo buczało jak miałem letnie, buczy jak mam zimowe
        115KM 8)
        • Witek1952
          • 196
          Witam serdecznie. Może masz zanieczyszczone( pokryte rdzą) tarcze albo wytarty klocek. Pozdrawiam.
          Witek
          • Kuvel
            • 138
            blinkerek, nie pojawiło sie to przypadkiem po wymianie klocków? Miałem taki przypadek w poprzednim samochodzie, chciałem przyoszczędzić i włożyłem tańsze klocki, które okazały się za twarde i dawały właśnie taki efekt. Dodam, że musiałem je zmienić na lepsze. Jazda na takich klockach powoduje szybsze zużywanie tarcz.
            90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
            • blinkerek
              • 29
              W sumie moje klocki już troche mają. Może to być efekt ich zużycia? klocki są porządne, ale już sporo na nich przejechałem. Hamują dobrze dlatego nie wymieniałem.
              115KM 8)
                S_OCP MemberModeratorr
                Starte moga byc te od srodka, a nie te co widac
                • turbojajko
                  • 168
                  Sprawdź łozyka :roll:
                  miauuuuuuuuuuu!
                  O1 SLX
                  • maro21
                    • 78
                    blinkerek, zmień klocki i wszystko będzie oki. Miałem taki sam objaw. Klocki od wewnątrz były wytarte prawie do metalu i przy mocniejszym hamowaniu było słychać buczenie. Po wymianie wszystko wróciło do normy.
                    • blinkerek
                      • 29
                      ok spróbuje wymienić klocki. Jakby nie pomogło lub pomogło to napisze
                      115KM 8)
